Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Koledzy pomocy. poszykuje instrukcji lub porady jak "bezpiecznie" zdemontowac wewnetrzne poszycie drzwi tylnych w Zafirce? oczywiście nie chodzi mi o wizyte w serwisie ASO:):) Przestał mi działać centralny zamek w tylnych drzwiach i muszę to zrobić. Próbowałem ostatnio odręciłem wszystkie śruby, niestety nie pusciło mnie prz samej szybie:( czy są tam jakieś zaczepy? odginałem wszystko sie gieło ale nie puściło:( jak to zdemontowac nie urywając wszystkiego. Prosze pomóżcie z góry dzięki:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13003-demonta%C5%BC-poszycia-dzwi-tylnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Tam nie trzeba nic grzebac. Moim zdaniem to w przewodzie jest cala przyczyna. W przewodzie miedzy drzwiami a karoseria. Zdejmij gume i zobacz czy nie sa przeciete przewody. U mnie tak bylo. Po lutuj przewody i bedzie wszystko gralo. Na 99% to jest przyczyna. Pozdrawiam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13003-demonta%C5%BC-poszycia-dzwi-tylnych/#findComment-243919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 na 99% przewody w osłoniemiędzy drzwiami a słupkiem. u mnie tez tak było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13003-demonta%C5%BC-poszycia-dzwi-tylnych/#findComment-243867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 I u mnie po obu stronach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13003-demonta%C5%BC-poszycia-dzwi-tylnych/#findComment-243826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 popieram kolegów ja lutowałem przewody po obu stronach w tylnych drzwiach to jest 100% pewność, że jest to powód nie działania zamka szyb i głośników Pozdrawiam Bastek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13003-demonta%C5%BC-poszycia-dzwi-tylnych/#findComment-243607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 dzięki wszystkim za odpowiedz. dziś sobota więc sprawdzę i dam znać czy to były przewody:) Pozdrawiam wszystkich Michał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13003-demonta%C5%BC-poszycia-dzwi-tylnych/#findComment-243225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 niestety nie pusciło mnie prz samej szybie:( czy są tam jakieś zaczepy? odginałem wszystko sie gieło ale nie puściło:( jak to zdemontowac nie urywając wszystkiego. Jak ściągałem tapicerkę z drzwi przednich to miałem ten sam problem.Należy całość tapicerki przesunąć do góry i wtedy zeskoczy-są tam takie blaszane uchwyty trzymające listwę maskującą z tapicerką i trzeba unieść całość.Tak samo będzie z tapicerką drzwi tylnych.Są też ukryte śruby pod plastikowym uchwytem służącym do ciągnięcia drzwi przy zamykaniu.Ten plastik ma 2 zaczepy po bokach i należy go pociągnąć do góry by odsłonić śruby.Należy też poodpinać wtyczki od szyb itd... Jak ci nie działa central to pewno kabel-j.w. koledzy piszą sprawdź go. pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13003-demonta%C5%BC-poszycia-dzwi-tylnych/#findComment-242467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Następna sobata dochodzi i co z tym zamkiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13003-demonta%C5%BC-poszycia-dzwi-tylnych/#findComment-241637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 Następna sobata dochodzi i co z tym zamkiem. Do roboty chlopie! W zalaczniku rysunek pogladowy. Z mojej strony dodam iz, najwazniejeszy element to ten zaznaczony przeze mnie w kolko czerwone. Musisz posilowac sie troche z tym plastikiem - wyjdzie ciagnac do gory. Ja podniszczylem go, zanim wyszedl. Pod nia sa 2 sruby, ktore ostatecznie trzymaja. Jednak ja rozebralem i nieczego nie znalazlem. Tez nie otwiera mi sie centralny w tylnich drzwiach. W dodatku przestala otwierac sie szyba przyciskiem (z przycisku kierowcy, szyba dziala). Wiec szukam jakiegos niestyku w kabelkach. Powodzenia. Rys. z ksiazki Sam naprawiam... (zmodyfikowany)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13003-demonta%C5%BC-poszycia-dzwi-tylnych/#findComment-241425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 tak wiem chłopaki, ale widzicie jaka pogoda:( leje zimno nie mam garażu więc musze czekać na bardziej sprzyjające warunki do pracy dzięki dla slawinek, za opis (właśnie o te blaszki mi chodziło, wszystkie śróby wykęciłem i tylko te blaszki:( dzięki też dladarek19760306, za rysunki:) Obiecuję jak zrobię to napiszę na 100% [ Dodano: Nie Maj 31, 2009 18:20 ] Koledzy przepraszam Wszystkich. Trochę mi zeszło z tymi drzwiami ale pomońmy to. Wszyscy mieliście racją KABELKI. Zółty i zielony przerwane, zlutowałem i wszystko lala jeszcze raz wszystkim dzięki i sorki że tak długo Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13003-demonta%C5%BC-poszycia-dzwi-tylnych/#findComment-240806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
