Jak ustawić rorząd w fronterze 2,3TD???
Witam!Mam problem z ustawieniem rorządu tzn wał jest na znak, wałek rorządu także a co z pompą wtryskową?Czy ustawia sie ją jakoś na znaki???Pomocy bo auto już prawie 2tygodnie stoi!!!
https://forum.opel24.com/topic/13007-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-fronterze-23td/
  • 3 miesiące temu...
witam wszystkich użytkowników forum jestem nowym użytkownikiem forum i potrzebuje pomocy zrobiłem remont silnika i nie mogę teraz odpalić auta nie mogę znaleść znaków na pompie wtryskowej jak ją ustawić nie wiem czy dobrze ustawiłem rozrzad prosze o jakiś schemat opel frontera 2.3td lub rady z góry dziękuje i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13007-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-fronterze-23td/#findComment-213901
OPELEK, Twoje zapytanie scaliłem do podobnego tematu
co do punktów rozrządu, to w tym jest info http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=17298 jest schemat rozrządu - punkty podobnie (na wale/kole zamach. i wałku)
i zapraszam również tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&postdays=0&postorder=asc&start=0
https://forum.opel24.com/topic/13007-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-fronterze-23td/#findComment-213889
Witam kolego tak właśnie ustawiłem ale samochód dalej mi nie pali nie wiem jak ustawić pompę wtryskową. i do czego się odnosi znak na wałku rozrządu bo tam mi nie pasuje wszyscy mechanicy mówią że ma być po drugiej stronie czyli u góry.ale nie mogę znalesć punktu na pomp[ie gdzie on jest z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/13007-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-fronterze-23td/#findComment-213709
To sprawdź pracę zaworów i tłoka, w tym temacie jest to praktycznie opisane http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=11770&start=10
Co do pompy - :]
może jakiś podwójny ząbek, potem czujnikiem zegarowym
https://forum.opel24.com/topic/13007-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-fronterze-23td/#findComment-213570
witam odpaliłem dzisiaj swoją bryke okazało się że znaki na kole są dobrze ustawione ale wałek rożrządu musi stać na przeciwko znaka a pompa powinna w tym momencie podać wtrysk paliwa oczywiście teraz mi zostało ustawić pompę na zegar
Potrzebuję wiskoze z wentylatorem nie ma ktoś na zbyciu z gury dziękuję
:drunk:
https://forum.opel24.com/topic/13007-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-fronterze-23td/#findComment-213248
  • 10 miesięcy temu...
Witam mam problem z moją fronterą nie wiem jak mam wymienić pompę paliwową i jak ją ustawić bardzo proszę o pomoc z góry dziękuje
https://forum.opel24.com/topic/13007-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-fronterze-23td/#findComment-127461
Wypadałoby na początku się przedstawić, przywitac w odpowiednim dziale a dopiero poźniej zadawać pytania. We Fronterze dostęp do pompy paliwa jest możliwy dopiero po zdjęciu całego baku od spodu. Trochę roboty jest przy tym, ale nic skomplikowanego.
https://forum.opel24.com/topic/13007-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-fronterze-23td/#findComment-126579
  • 1 miesiąc temu...
haynes.... haynes i jeszcze raz haynes - zapewne wszystko dotyczące Twojej zabawki i napotkanego problemu tam znajdziesz.... jak nie masz w/w daj znać, podam link
https://forum.opel24.com/topic/13007-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-fronterze-23td/#findComment-113973
