Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Witam wszystkich, Mam pytanie odnośnie pracy silnika na niskich obrotach. Mam opla Astrę 2 z silnikiem diesla 2.0. Nie wiem może mi sie wydaje ale przy niskich obrotach jak ruszam(dodam mało gazu albo jak jade na 1 i puszcze gaz) to słychać jakieś drgania z przodu. Lekkie dodanie gazu niweluje drgania. Czy to normalne przy dieslu czy może poduszki sie wyrobiły pod silnikiem?? Z góry dziękuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13012-dziwne-drgania-na-niskich-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubax16sz Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 sprawdż rurę wydechową czy nie jest lużna na opaskach. U mnie tak było w 1-ce (benzyna)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13012-dziwne-drgania-na-niskich-obrotach/#findComment-243841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 To normalne - takie lekkie sprężyste wibracje te silniki tak mają, że nawet na 3-ce jak puścisz gaz to Ci nie zgaśnie, choć będzie wibrował Jak nie słychać metalicznych stuków to wszystko masz ok!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13012-dziwne-drgania-na-niskich-obrotach/#findComment-243840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Dzieki za odpowiedzi. Myślałem tez o tłumiku tylko ten odgłos niesie się z przodu. A zużyte poduszki od silnika mogły by cos wprawiac w wibracje??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13012-dziwne-drgania-na-niskich-obrotach/#findComment-243819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubax16sz Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 U mnie od tłumika było właśnie słychać z przodu. Po założeniu nowej opaski i dobrym skręceniu jest git. Też podejrzewałem poduszki po skręceniu drgania ustąpiły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13012-dziwne-drgania-na-niskich-obrotach/#findComment-243812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Posprawdzam i dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13012-dziwne-drgania-na-niskich-obrotach/#findComment-243761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
