Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Witam Serdecznie!! Mam taki problem, ulamal mi sie plastik na lince od predkosciomierza. Jest ona podzielona na dwie czesci gdzie na srodku jest przykrecana jedna czesc do drugiej. Mi ulegla uszkodzeniu czesc ktora idzie z licznika. Chciał bym ją wymienić z tym że: dziś zabralem sie za rozkrecanie licznika, i nie poszło mi to ponieważ nie mogłem wyjąć licznika?! Czy ma ktoś jakas instrukcje na wymontowanie licznikow z Tigry? Druga rzecz: Nie pokazuje mi ile mam paliwa... Sprawdzalem pod tylnym siedzonkiem gdzie jest kostka idaca do baku, sprawdzalem czy jset w niej prąd nie ma Czym to może być spowodowane??? I jeszcze jedno, zaczęła mi sie zapalać żółta kontrolka, i silnik przez to czasem gaśnie... Wszystkim Serdezcnie dziekuje za wszelka pomoc, i odpowiedzi. Pozdrawiam Serdecznie Tigra 1.6 1995 r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13017-linka-od-licznika-poprosze-o-jakas-instrukcje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 były juz podobne tematy w tym dziale, dziś zabralem sie za rozkrecanie licznika, i nie poszło mi to ponieważ nie mogłem wyjąć licznika?! Czy ma ktoś jakas instrukcje na wymontowanie licznikow z Tigry? da radę, linka z tyłu licznika ma lekkie zabezpiecznie, taka blaszkę, trzeba ją podwadzić i wtedy wyjdzie. jeszcze jedno, zaczęła mi sie zapalać żółta kontrolka, i silnik przez to czasem gaśnie... to naromalne jak nie dziala linka- błąd nr. 24- czyli czujnik predkosci pojazdu, dopóki nie zrobisz linki bedzie ci gasł. najlepiej kup sobie tylko ta 1 cześć (górna).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13017-linka-od-licznika-poprosze-o-jakas-instrukcje/#findComment-243760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Jeszcze poprosił bym o odpowiedź odnośnie wskaźnika paliwa http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif , z góry oczywiście Dziękuje : )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13017-linka-od-licznika-poprosze-o-jakas-instrukcje/#findComment-243249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CorsiarzB Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Jak wymieniałeś linkęto zamiennik czy orginal i ile Ci jej weszło do skrzyni?>??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13017-linka-od-licznika-poprosze-o-jakas-instrukcje/#findComment-435277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
