Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Zmieniałem baterię w kluczyku i od tej pory nie mogę nim zdalnie otwierać ani odpalić poniewarz wyskoczyła mi kontrolka od mobilajzera i zablokowany jest zapłon. Czy jestem w stanie sam to naprawić, zapasowe kluczyki działają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13031-%C5%9Bwieci-kontrolka-od-mobilajzera-po-zmianie-bateri-w-kluczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 zobacz czy nie wypadla kosc immo ja mysle ze na bank jej nie ma teraz szukaj tam gdzie zmieniales baterie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13031-%C5%9Bwieci-kontrolka-od-mobilajzera-po-zmianie-bateri-w-kluczu/#findComment-243639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Dokładnie tak jak kolega Gawlak napisał - transponder CI musiał wypaść. A jeżeli nie możesz otwierać pilotem drzwi pomimo wymiany baterii - popraw zimne luty w pilocie - pomaga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13031-%C5%9Bwieci-kontrolka-od-mobilajzera-po-zmianie-bateri-w-kluczu/#findComment-243595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 jak wygląda ta kość, czy ona jest lutowana czy luzem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13031-%C5%9Bwieci-kontrolka-od-mobilajzera-po-zmianie-bateri-w-kluczu/#findComment-243494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 jest powiedzmy luzem, wciśnięta w obudowe pilota zaraz przy grocie. wielkość - prostokąt, około 8 mm na 5 mm, grubość 3 mm. rozbierz drugi kluczyk i zobaczysz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13031-%C5%9Bwieci-kontrolka-od-mobilajzera-po-zmianie-bateri-w-kluczu/#findComment-243392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 miałem podobny problem i działający kluczyk wsadziłem do stacyjki i włączyłem zapłon i nacisnąłem na nie działającym kluczyku otwarcie/zamkinięcie i zaczął działać prawidłowo powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13031-%C5%9Bwieci-kontrolka-od-mobilajzera-po-zmianie-bateri-w-kluczu/#findComment-242388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
