Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 heja nie chce zanudzać mega banalnymi dla was pytaniami, ale dla mnie to wszystko to jeszcze czarna magia chce uzupełnić płyn chłodniczy, jeszcze tego nei robiłem... czy powinienem dolać tam pasujący do astry nowy płyn mieszając z innym który już tam jest czy należy wymienić go na całkiem nowy? jeśli tak to jak pozbyć sie starego ? dziękuje za pomoc:)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Sprawdź najpierw areometrem (9 zł) krzepliwośc płynu - powinna być poniżej minus 30 st. C Jeśli jest to możesz darować sobie wymianę i dolać PRESTONE - miesza się ze wszystkimi rodzajami płynów. Opel nie zaleca wymiany płynu chłodniczego - warto natomiast raz na kilka lat dolać inhibitorów korozji np. PRESTONE. Piszę o PRESTONE bo znajdziesz go w każdym Hipermarkecie - jest niedrogi i sprawdzony! Co do wymiany całego płynu to: - odkręcasz korek w zbiorniku wyrównawczym (żółty korek) - nawiew na max grzanie - odkręcasz wąż z chłodnicy i zlewasz Napełniasz w odwrotnej kolejności, włączasz silnik i dolewasz do stanu optymalnego "KALT"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Skomplikowane nie jest. Tylko pamiętaj o odpowietrzeniu przed odpaleniem silnika, po zalaniu nowym płynem wystarczy naciskać ręką gumową rure do chłodnicy do momenty zaalania całej chłodnicy i pompy.Kiedy będzie odpowietrzony usłyszysz to w zbiorniku na płyn tzn przestanie przy naciskaniu wylatywać powietrze. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 nic nie kumam z ta wymianą...chyba pojade do jakiego mecha i podpatrze jak to sie robi http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Opel nie zaleca wymiany płynu chłodniczegodziwne ...więc po sprowadzeniu samochodu z Włoch z płynem do -20 st.c nie powinienem go wymieniać ... bo producent nie przewidział że Włoch zechce odwiedzić kraj w którym temperatura może spaść poniżej -20 st. C i nie zaleca wymiany płynu. Zajrzę do książki obsługi bo to bzdura jakaś. Miałem Tipo w którym producent zalecał okresową wymianę płynu a sąsiad ma Forda w którym też producent zaleca okresową wymianę płynu ... więc dla mnie to dziwne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Zajrzę do książki obsługi bo to bzdura jakaś. Czasami i tam są nierzetelne przetłumaczone informacje. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif Tutaj na ten temat była dyskusja - przejrzyj i oceń sam: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=16055&highlight=wymiana+p%B3ynu Możesz również - jak można przeczytać też w niektórych instrukcjach, dolać koncentratu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 bo producent nie przewidział że Włoch zechce odwiedzić kraj w którym temperatura może spaść poniżej -20 st. C i nie zaleca wymiany płynu. Zajrzę do książki obsługi bo to bzdura jakaś. To nie jest żadna bzdura Mariusz_760301, miał rację pisząc że GM nie zaleca wymiany płynu chłodniczego, a na dowód tego coś do poczytania: http://www.motofakty.pl/artykul/plyn_chlodniczy.html?zaznacz=wymiana+p%B3ynu+ch%B3odniczego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Czytam posty wyżej o płynie chłodniczym którego nie trzeba wymieniać-to bardzo ciekawe, około 2 lat temu robiłem uszczelkę pod głowicą w skodzie favorit 1.3, powód olej dostawał się do płynu chłodniczego, głowica splanowana, założyłem i niestety to samo i okazało się, że właścicielka auta nie wymieniała płynu 13lat, tak zeżarło blok silnika, że trzeba było kupić drugi blok i przełożyć wszystkie bebechy, więc jak ktoś pisze, że płynu się nie wymienia to życzę wspaniałej eksploatacji auta, na pewno za długo nie pojeździ!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif I nie ma żadnego silnika któremu nie zaszkodzi stary płyn czy to skoda, Opel czy tam audi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Ale jak wiadomo nic nie jest wieczne i jak można przeczytać w wielu art., płyny eksploatacyjne i nie tylko tracą z czasem właściwości. Poprawiony jeden z linków: http://209.85.135.104/search?q=cache:VZpcJUEL1HQJ:www.parys.pl/ochrona-ukladu-chlodzenia/jak-zadbac-o-uklad-chlodzenia.html+zalecana+wymiana+p%C5%82ynu+ch%C5%82odniczego&hl=pl&ct=clnk&cd=10   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 A ja tam rozumiem zalecenia Opla bo: - wystarczy mierzyć krzepliwość płynu i w razie wzrostu dolać koncentratu - dodawać co kilka lat inhibitory korozji, - i najważniejsze - częste zlewanie płynu, czyli doprowadzanie powietrza do układu chłodzącego powoduje przecież piorunowe rdzewienie tegoż układu, co może nam załatwić np. pompę wodną. P.S Woda destylowana ma bardzo fajne właściwości - jest tak czysta, że "wyciąga" pierwiastki ze wszystkich metali (perforacja) - potrafi nawet załatwić kwasówkę dlatego najbardziej szkodzimy gdy zalewamy układ samą wodą i często ją zmieniamy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
