wymiana płynu chłodniczego
  • Odpowiedzi 45
Gość AgnieszkaM
  W dniu 15.09.2011 o 16:05, robertnet napisał:
AgnieszkaM a pompę wody będziesz wymieniać, jesli nie to 5 l powinno wystarczyć.
Miałam dośc mocną kolizję z dzikiem no i poszła między innymi chłodnica. Pompy nie wymieniałam bo jest ok, płynu weszło 5,5 litra. Autko już pomyka:), ale ślicznie dziękukę za info:) Pozdrawiam:)
https://forum.opel24.com/topic/13036-wymiana-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/4/#findComment-405728
Gość mietekforce
Po zakupie zwłaszcza z włoch ja bym płyn wymienił. W dole chłodnicy masz czujnik temp. który mozna wykręcić, jako że jest on na samym dole układu zleje się bardzo dużo płynu. Otwierasz kurek wlewu, wykręcasz czujnik i wszytki(prawie) płyn wypływa.
https://forum.opel24.com/topic/13036-wymiana-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/4/#findComment-405805
A nie prościej użyć do tego kraniku spustowego jest na samym dole chłodnicy (szukaj czerwonej plastikowej nakrętki).
https://forum.opel24.com/topic/13036-wymiana-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/4/#findComment-405906
  • 4 miesiące temu...
Gość Grzesiek88
a ja mam taki problem mam płyn w chłodnicy tylko ze komputer mi pokazuje colant level i słyszałem ze wystarczy dolać płyn tego samego koloru ? jest to prawda ? niestety nie wiem jaki był płyn nalewany poprzednio bo auto jest sprowadzone z niemiec
https://forum.opel24.com/topic/13036-wymiana-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/4/#findComment-425089
Ano, do zbiorniczka
o ile zachodzi taka potrzeba
Jeśli rozróżniasz kolory
- sprawdź czy oby nie różowy,
a jeśli taki właśnie
to dolej choćby i koncentrat np febi
dostępny bez problemów w sklepach motoryzacyjnych.
https://forum.opel24.com/topic/13036-wymiana-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/4/#findComment-425203
czy oby nie różowy
- czy czasem nie różowy
- a jeśli ma różowy kolor
- posiada ten wł. kolor i można go mieszać, jest o.k.
https://forum.opel24.com/topic/13036-wymiana-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/4/#findComment-425394
Gość Mariusz_760301
Szkoda, że Prestone nie produkuje różowego płynu.
Intensywnie kolorowy płyn lepiej widać, i w związku z tym wystarczy tylko rzut oka na zbiorniczek wyrównawczy, by wiedzieć jaki tam jest stan.
To jedyny, strasznie jak dla mnie uciążliwy, minus tego płynu.
Czy istnieją jakieś barwniki do płynów chłodzenia? Słyszał ktoś o takich wynalazkach - chętnie bym to zakupił.
EDIT: Słyszałem, że kolorowe płyny mają tendencje do wytrącania osadów z barwnika, więc może lepiej nie kombinować.
Edytowane przez Mariusz_760301
https://forum.opel24.com/topic/13036-wymiana-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/4/#findComment-425408
