Gość AgnieszkaM Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Bardzo dziękuję za informację   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 AgnieszkaM a pompę wody będziesz wymieniać, jesli nie to 5 l powinno wystarczyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AgnieszkaM Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 AgnieszkaM a pompę wody będziesz wymieniać, jesli nie to 5 l powinno wystarczyć. Miałam dośc mocną kolizję z dzikiem no i poszła między innymi chłodnica. Pompy nie wymieniałam bo jest ok, płynu weszło 5,5 litra. Autko już pomyka:), ale ślicznie dziękukę za info:) Pozdrawiam:)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 Po zakupie zwłaszcza z włoch ja bym płyn wymienił. W dole chłodnicy masz czujnik temp. który mozna wykręcić, jako że jest on na samym dole układu zleje się bardzo dużo płynu. Otwierasz kurek wlewu, wykręcasz czujnik i wszytki(prawie) płyn wypływa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 W dole chłodnicy masz czujnik temp. który mozna wykręcić, jako że jest on na samym dole układu zleje się bardzo dużo płynu A nie prościej użyć do tego kraniku spustowego jest na samym dole chłodnicy (szukaj czerwonej plastikowej nakrętki).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzesiek88 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 a ja mam taki problem mam płyn w chłodnicy tylko ze komputer mi pokazuje colant level i słyszałem ze wystarczy dolać płyn tego samego koloru ? jest to prawda ? niestety nie wiem jaki był płyn nalewany poprzednio bo auto jest sprowadzone z niemiec   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 Ano, do zbiorniczka o ile zachodzi taka potrzeba Jeśli rozróżniasz kolory - sprawdź czy oby nie różowy, a jeśli taki właśnie to dolej choćby i koncentrat np febi dostępny bez problemów w sklepach motoryzacyjnych.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzesiek88 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 a czemu napisałeś oby nie rózowy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 czy oby nie różowy - czy czasem nie różowy a jeśli taki właśnie - a jeśli ma różowy kolorto dolej choćby i koncentrat np febi - posiada ten wł. kolor i można go mieszać, jest o.k.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 (edytowane) Szkoda, że Prestone nie produkuje różowego płynu. Intensywnie kolorowy płyn lepiej widać, i w związku z tym wystarczy tylko rzut oka na zbiorniczek wyrównawczy, by wiedzieć jaki tam jest stan. To jedyny, strasznie jak dla mnie uciążliwy, minus tego płynu. Czy istnieją jakieś barwniki do płynów chłodzenia? Słyszał ktoś o takich wynalazkach - chętnie bym to zakupił. EDIT: Słyszałem, że kolorowe płyny mają tendencje do wytrącania osadów z barwnika, więc może lepiej nie kombinować. Edytowane 2 Lutego 2012 przez Mariusz_760301 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
