Brak iskry i kontrolki silnika
Witam.
Kłopot jak w temacie, silnik zgasł w czasie jazdy, po włączeniu zapłonu nie zapala się kontrolka silnika(ta od diagnostyki czy jak tam zwał) i jak się potem okazało nie ma iskry.
Wydaje się że te symptomy wystąpiły jednocześnie i chyba są ze sobą związane.
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie które uchronią mnie od naprawy typu-" panie trzeba wymienić to i to, no tak nie działa to może to i to"
pozdrawiam gringo105
Vectra B, 1,6xel
https://forum.opel24.com/topic/13041-brak-iskry-i-kontrolki-silnika/
sprawdz podlaczenie masy
i wtyczki przy komputerze silnika
u mnie jak sie wypiela to tak bylo
ECU czyli komputer jest albo
pod listwa tam gdzie silnik wycieraczek
albo za schowkiem pasazera
https://forum.opel24.com/topic/13041-brak-iskry-i-kontrolki-silnika/#findComment-243530
Kłopot z głowy (i z kieszeni:))
Zacierająca się pompa paliwowa, spowodowała przeciążenie i spaliła 40 amperowy bezpiecznik ukryty głęboko w skrzyneczce za akumulatorem stąd brak prądu na kompie i disie.
Zatarta pompka? zdarza się ale żeby taki bezpiecznik poszedł, pierwszy raz widziałem.
https://forum.opel24.com/topic/13041-brak-iskry-i-kontrolki-silnika/#findComment-241619
