Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Czy mozecie mi podac jakie macie napiecia zasilania np. w gniazdku zapalniczki z przy zgaszonym i przy zapalonym silniku? U mnie jest ok. 12.6 i ok. 13.5V. Czy to jest normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13044-napiecie-zasilania-w-samochodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 sprawdz napiecie zasilania na wlaczonym silniku na akumulatorze powinno byc 14,4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13044-napiecie-zasilania-w-samochodzie/#findComment-243483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 A z golego akumulatora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13044-napiecie-zasilania-w-samochodzie/#findComment-243466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 U mnie jest ok. 12.6 i ok. 13.5V. Czy to jest normalne? Tak przy wyłączonym silniku masz napięcie z akumulatora a przy załączonym już dochodzi alternator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13044-napiecie-zasilania-w-samochodzie/#findComment-243403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Witajcie, Coby nie generować kolejnych wątków na moim akumulatorze mam: 1. Bez włączonego zapłonu 12,12 V 2. Zapłon włączony, wszystkie urządzenie wyłączone - 11,96V 3. Silnik chodzi - 14,24V Jak Zafira postoi kilka dni to zauważam że muszę 5s dłużej przytrzymać ją przy odpalaniu, coś mi się wydaje ze ten akumulator to pierwszych mrozów nie wytrzyma . Jakie jest Wasze zdanie i jaki model akumulatora polecacie ? Z góry dziękuję za informacje POzdrawiam Daniel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13044-napiecie-zasilania-w-samochodzie/#findComment-242272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Jak Zafira postoi kilka dni to zauważam że muszę 5s dłużej przytrzymać ją przy odpalaniu, coś mi się wydaje ze ten akumulator to pierwszych mrozów nie wytrzyma . Jakie jest Wasze zdanie i jaki model akumulatora polecacie ? Daniel To sprawdz jakie masz wtedy napiecie. Jak jest duzo nizsze to moze bedziesz musial kupic nowy akumulator. Albo cos Ci chla prad, np. alarm czy cos takiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13044-napiecie-zasilania-w-samochodzie/#findComment-242213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
