Asta G 1.7 DTI rozrząd
Po wymianie paska rozrządu zaleca się korekcje ustawienia pompy wryskowej nie jest to skomplikowane ale trzeba mieć czujnik zegarowy no i oczywiście dane techniczne z tym drugim to mały problem w aso wiedzą ale czy powiedzą? może ktoś na forum wie?
https://forum.opel24.com/topic/13052-asta-g-17-dti-rozrz%C4%85d/page/2/#findComment-232011
  • 2 lata później...
Gość marcino1983
witam. astra z 2000r, przebieg 203 000, sprowadzona z belgii. che wymienic rozrzad, na allegro sa takie zestawy: pasek connitech i rolki ruville. czy to dobre jakosciowo czesci? powiedzcie mi tez czy odrazu wymienic pompe wody? czy ewentualna wymiana pompy wody to takze koniecznosc rozebrania paska rozrzadu?
https://forum.opel24.com/topic/13052-asta-g-17-dti-rozrz%C4%85d/page/2/#findComment-21449
rolki-ruville i pasek-Contitech jest jak najbardziej OK.
Nie ma potrzeby gdyż w silniku Y17DT pompa wody nie jest napędzana przez pasek rozrządu.
https://forum.opel24.com/topic/13052-asta-g-17-dti-rozrz%C4%85d/page/2/#findComment-21333
Gość marcino1983
Rozumiem. Ale czy jesli kiedys bede chcial wymienic pompe wody to nie bede musial zdejmowac paska? Chodzi mi o to czy nie znajdduje sie gdzies pod paskiem.
https://forum.opel24.com/topic/13052-asta-g-17-dti-rozrz%C4%85d/page/2/#findComment-21318
