Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Witam wszystkich uczestników FORUM Mam od pewnego czasu mały problem z moją VIKI, po odpaleniu na zimnym silniku, silnik zaczyna nierówno pracować . Po paru minutach ok.3-4 praca silnika wraca do normy , obroty są równomierne. Czy może to być wina sondy lambda, czy może coś innego? Silnik jest po wymianie pierścieni, uszczelniaczy i dwóch zaworów. VIKI to 1.6 16V 1998r. Za wszelkie porady i sugestie z góry dziękuję .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13059-nier%C3%B3wna-praca-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 nierowna praca to w 99% przypadkow silnik krokowy i zawor EGR do przeczyszczenia jest o tym od groma tematow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13059-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-243388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Witam Mam problem z odnalezieniem tematów na forum o silniczku i zaworze ERG, omawiane silniki różnią się od mojego. Niestety nie mogę odnaleść oznaczenia mojego silnika-to link do zdjęcia na otomoto, ten silnik wygląda jak mój http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6185214 Może ktoś z Was mi pomoże w identyfikacji silnika i podpowie gdzie w nim mogę znaleść silnik krokowy i zawór ERG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13059-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-242692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 witam http://forum.opel24.com/egr-w-x16xel-i-jego-tajemnice-vt7001.htm http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/krokowiec/krokowiec.html http://www.vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/3 http://forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=25680   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13059-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-242674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Dzięki za linki, ale mam pytanie czy krokowiec i ERG są umieszczone w tym samym miejscu w silniku X16XEL przed liftem i po lifcie? W końcu znalazłem stronkę o silnikach i okazało się, że mam silnik X16XEL po lifcie . [ Dodano: Sob Wrz 20, 2008 04:42 ] [ Dodano: Sob Wrz 20, 2008 04:44 ] Witam Jaka jest różnica w silniku X16XEL przed i po lifcie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13059-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-242477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
