Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 w Kielcach taką usługę można zrobić za 20-30zł, podjedź na kanał do jakiegoś znajomego i sprawdź czy gumki sworzni nie są dziurawe, pęknięte, jeśli są to pewnie chodzą bez smaru, a jeśli masz parę stacji w okolicy podjedź do dwóch, trzech i zorientujesz się w cenach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13061-przy-mocnym-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-piszczy-jak-by-%C5%9Bwini%C4%99-zarzynano/page/2/#findComment-243251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cache Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Może to pasek od wspomagania się już ślizga?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13061-przy-mocnym-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-piszczy-jak-by-%C5%9Bwini%C4%99-zarzynano/page/2/#findComment-243197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 jak sprawdzić czy o ten pasek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13061-przy-mocnym-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-piszczy-jak-by-%C5%9Bwini%C4%99-zarzynano/page/2/#findComment-243186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Więc to nie wina opon. Zrób to co napisał huri_khan. Witam Ja mam inny troche problem. Posiadam opla astre II Kombi rok 98 z silnikiem 1.6 Problem moj dotyczy tego iz cos mi piszczy przy jezdzie, szczegolnie w dni kiedy jest goraco i uzywam czasami klimatyzacji. W czasie jazdy przy hamowaniu gdy nacisne pedal hamulca piszczec przestaje, natomiast gdy zaczynam ruszac i zwieksza sie predkosc piszczy coraz głosniej. Do tego w czasie jazdy gdy rusze kierownica w lewo strone lekko nie piszczy, natomiast jesli skrece delikatnie w prawo to piszczy. Byłem u kilku mechanikow ale zaden nie wie co to moze byc. Dlatego postanowilem napisac o tym na forum. Mozecie mi doradzic co to moze byc? Na poczatku myslalem ze to pasek, wiec wymienilem go na nowy, ale nadal piszczało. Potem wymienilem rolke plastikowa od napinacza, tez to nic nie pomoglo. W koncu jak bede tak wszystko wymienial za rada niby to mechanikow wymienie pol auta zanim dojdzie sie co to moze byc. Pozdrawiam. Wojtek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13061-przy-mocnym-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-piszczy-jak-by-%C5%9Bwini%C4%99-zarzynano/page/2/#findComment-243180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 nie robiles nic przy kolach tzn nie zmieniales na wieksze niz fabryczne http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif moze zbieznosc tez masz nie cacy i dlatego w prawo piszczy a w lewo nie ja osobiscie zaczol bym od zbieznosci jesli nie wstawiales wiekszych kol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13061-przy-mocnym-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-piszczy-jak-by-%C5%9Bwini%C4%99-zarzynano/page/2/#findComment-243179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 co do skręcania to sprawdzcie stan paska od wspomagania i nie dobijajcie do końca kierownicą tylko tak 2cm przed końcem, ulżycie pompie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif wojtek1977, auto w górę i zakręć każdym kołem, być moze łożysko któreś wysiada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13061-przy-mocnym-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-piszczy-jak-by-%C5%9Bwini%C4%99-zarzynano/page/2/#findComment-243163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 nie robiles nic przy kolach tzn nie zmieniales na wieksze niz fabryczne http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif moze zbieznosc tez masz nie cacy i dlatego w prawo piszczy a w lewo nie ja osobiscie zaczol bym od zbieznosci jesli nie wstawiales wiekszych kol Witam. Koł nie zmienialem na wieksze, a na stacji diagnostycznej bylem i wszystko niby jest ok. Mam standardowe kola zalozone. [ Dodano: Sob Wrz 06, 2008 17:02 ] co do skręcania to sprawdzcie stan paska od wspomagania i nie dobijajcie do końca kierownicą tylko tak 2cm przed końcem, ulżycie pompie wojtek1977, auto w górę i zakręć każdym kołem, być moze łożysko któreś wysiada Dzieki za podpowiedzi.Sprawdze wszystkie mozliwosci. Jesli nadal bedzie to samo to napisze co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13061-przy-mocnym-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-piszczy-jak-by-%C5%9Bwini%C4%99-zarzynano/page/2/#findComment-243154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Czym może być to spowodowane? Poważna to usterka? Też mi piszczało przy parkowaniu jak skręciłem kierownice na maxa. To było spowodowane luznym paskiem od pompy wspomagania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13061-przy-mocnym-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82-piszczy-jak-by-%C5%9Bwini%C4%99-zarzynano/page/2/#findComment-243110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
