Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Panowie pomóżcie! Dziś rano nie udało mi się odpalić auta na benzynie. Rozrusznik kręci jak szalony i problem nie występuje na gazie. Zauważyłem że przepala się bezpiecznik w skrzynce pod maską, ten oznaczony FI. Co może powodem tej awarii. Zatarta pompa czy może jakiś przekaźnik (a jeżeli tak to gdzie go znaleźć i jak go sprawdzić?)? Czemu przepala się bezpiecznik? No i ostatnie pytanie jakiej pompy szukać, chodzi mi tu o typ, zamiennik itp.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13078-czy-to-pompa-paliwa-pad%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Czołem.Miałem podobny problem w moim przypadku padła pompa paliwa która znajduje się w baku. Bak jest plastikowy mając kilka kluczy odkręcisz go przy pomocy kolegi.Nową pompę kupisz na allegro za 145zł. w servisie opla chcieli 1700 zł. powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13078-czy-to-pompa-paliwa-pad%C5%82a/#findComment-222209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 F1 jest oznaczone jako puste (wg schematu) 4-bezpiecznik pompy paliwa R7-przekaźnik układu paliwa potem badaj czy dochodzi napięcie do pompy jeśli już kupować, to nie tanie podróbki z CHRL   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13078-czy-to-pompa-paliwa-pad%C5%82a/#findComment-222187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 FI = Fuel Injection, do sprawdzenia pompa paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13078-czy-to-pompa-paliwa-pad%C5%82a/#findComment-222184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
