Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Witam mam taki problem, postaram wam sie go jak najlepiej przedstawić. Odpalam silnik wszystko jest elegancjko chodzi na własnych obrotach i nagle w pewnym momencie lekko na chwilke obnizaja sie obroty dosłownie na jedna sekunde i tak sie dzieje co chwile nie przez cały czas bo czasami to nawet chodzi 5 min i go nie szarpnie na tych swoich obrotach a jak dodaje gazu na maxa to on tak powoli wchodzi na obroty (tu tu tu tututututututut http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif) a jak daje gazu stopniowo to wtedy elegancko wchodzi na obroty wychodzi na to ze jak dam odrazu na maxa gazu to go muli nie wiem czy nie moze spalic tak szybko paliwa cyz to moze maja tak V6 bo moze maja taka moc. Jade np na 2 biegu mam obroty z 2tys trzymam tyle samo gazu i nagle to samo jest płynnie ale nagle przez 1 sek wskocza nizsze obroty i samochodem szarpnie. moze swieca jest na wykonczeniu a moze wogole na jeden gar nie pali czy to mozliwe ze jak by nie palił na jeden cylinder to by i tak silnik w miare równo chodził??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13079-opel-b-25-v6-nier%C3%B3wna-praca-silnika-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 a kiedy wymieniales swiece i kable zaplonowe ?? V6 nie lubi zaniedbania w tym zakresie to samo z olejem filtrami itd itp kontrolka silnika z piorunem sie zapala czy nie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13079-opel-b-25-v6-nier%C3%B3wna-praca-silnika-pomocy/#findComment-243201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 byłem na komputerze z ta vectra i okazało sie ze jest jeden błąd tylko jeden:DD a mianowicie jakis czujnik obrotów nie wiem co to ale gdzies przy wale przy rozrzadzie bo jak odpalam to nawet słychac takie piszczenie tylko teraz co ma do rzeczy jakis czujnik przy wale z nierówna pracą silnika?? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif a jak to nie bedzie to w kazdym badz razie za ten czujnik zapłace 550zł. Sprawdzenie komputerem kosztuje 40zł a w salonie 80zł A i jeszcze takie pytanie czy komputer tez by wykrył np ze jeden cylinder nie chodzi?? oczywiscie przy WYŁĄCZONYM silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13079-opel-b-25-v6-nier%C3%B3wna-praca-silnika-pomocy/#findComment-243188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 TECHem w ASO mozna duzo rzeczy sprawdzic ale czy pokaze ze nie dziala jeden gar to Ci nie powiem masz blad czujnika i sie pytasz czy to moze byc wina powiem krotko TAK masz blad nalezy go usunac tzn usterke a nie kombinowac moze to to a moze nie p.s. zeby sprawdzic bledy nie trzeba podlaczac auta pod tech mozna to zrobic domowym sposobem przy Twoim silniku http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/aldl_b.html nie odpowiedziales na pytanie o swiecach kablach i reszcie jak tego nie robiles to zrob przy okazji zmiany uszkodzonego czujnika o rozrzad nawet nie pytam bo to podstawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13079-opel-b-25-v6-nier%C3%B3wna-praca-silnika-pomocy/#findComment-243187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 dopiero co go kupiłem ale kable widac ze nie sa styrane to chyba były wymieniane autko było servisowane. Dzieki Gawlak za odp jak cos bedzie potrzebował to wal smiało postaram sie pomóc http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13079-opel-b-25-v6-nier%C3%B3wna-praca-silnika-pomocy/#findComment-243024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
