Gość guniak Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Na którym pokrętle mogę obniżyć mieszanke gazu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13082-regulacja-gazu-elpigaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość york Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 to wyzej jest od stalej dawki gazu,natomiast te nizej jest od wstepnego uchylu membrany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13082-regulacja-gazu-elpigaz/#findComment-243086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 czyli lekko wkręcić tą wyżej? tylko ile? pół obrotu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13082-regulacja-gazu-elpigaz/#findComment-243078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość york Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 a co chcesz osiagnac? i jedno i drugie sluzy do regulacji,ale i le masz wkrecic to Ci nie powiem. trzeba podpiac po kompa (zaleznie od generacji) i wyregulowac tak aby uzyskac optymalna mieszanke,lub chociarz zblizona do stechiometrycznej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13082-regulacja-gazu-elpigaz/#findComment-243062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 hmmm w sumie regulacje chcę przeprowadzić w celach badawczych http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/idea.gif gdyż w innym temacie okazało się że mam świece ( 2 sztuki) okopcone co podobno świadczy o zbyt bogatej mieszance dziwi mnie fakt że tylko 2 świece oczywiście jeśli się coś pogorszy z gazem to bym wrócił do poprzednich regulacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13082-regulacja-gazu-elpigaz/#findComment-243056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość york Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 wlasciwie nie polecam,ale zrobisz jak uwazasz. jaka masz instalacje?taki parownik czesto laczyli z voila+ a jak u ciebie? jesli masz 2-gen i nieco zdolnosci manualnych,to moze warto by sobie sklecic kabelek do centralki...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13082-regulacja-gazu-elpigaz/#findComment-242852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 elpigaz 2 generacji w sprawach gazu to w sumie prawie nic nie wiem mam przełącznik w środku i jakiś komp pod maską   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13082-regulacja-gazu-elpigaz/#findComment-242844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość york Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 i krokowca na wezu doprowadzajacym gaz do mixera tak? spojrz co jest napisane na centralce od gazu (tej pod maska) jesli bedziesz chcial to podrzuce ci schemat i sobie powalczysz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13082-regulacja-gazu-elpigaz/#findComment-242710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 podlacze sie do tematu ... mam tez elpigaz kadett e kombi 1,3 o tych dwoch srubach co na zdjeciu poczytalem wyzej mam srube do regulacji na wezu ( o tym tez juz czytalem ) do czego ten imbus od gory ?? krokowca mam ale jest odlaczony - czy to dobrze?? caly czas swieci "check" .. czy podlacze czy nie a centralka pod maska to Voila plus kod AE170 pali mi sporo, bo 14-15l/100km filtry wymienione, swiece i kable tez .. na PB chodzi idealnie, na LPG czasem faluja obroty, gasnie czasami na swiatlach jak ktos ma pomysl na obnizenie spalania ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13082-regulacja-gazu-elpigaz/#findComment-197510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 ta śruba (na imbus) na ślimaku jest do regulacji jak ktos ma pomysl na obnizenie spalania ... możesz podjechać do mnie, to zobaczymy co popsułeś jak coś to PW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13082-regulacja-gazu-elpigaz/#findComment-197350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
