Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 mam vectre c 2002 2dti i nie pali mi sie nawet kontrolka od świec żarowych.w lato spoko bylo cieplo ale teraz zaczyna rano ciezko odpalac bez podgrzewania.czy ktos wie gdzie moze byc przyczyna braku zasilania i gdzie jej szukać? [ Dodano: Sob Wrz 06, 2008 19:44 ] witam ponownie.widze ze małe zainteresowanie moim kłopotem na tym forum http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif a szkoda bo to jedyne miejsce gdzie miałem nadzieje na pomoc.dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13085-brak-zasilania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowychpomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 w instrukcji stoi napisane, że komputer sam decyduje, zależnie od temp.powietrza, kiedy podgrzać świece. W tym silniku ( ja mam 2,2 dti ) w zasadzie dopiero przy kilku stopniach zaczyna grzać. Tak więc nie możesz zobaczyć kontrolki, bo nie powinno jej być. Poczekaj do niższych temperatur.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13085-brak-zasilania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowychpomocy/#findComment-243046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 witam.wiem co jest napisane ale jak wytłumaczysz że w innej vectrze w tym samym czasie sie pali kontrolka? i jeszcze pytanie,jak więc sprawdzić żeby cię nie zaskoczyło w niskich temperaturach że jest ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13085-brak-zasilania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowychpomocy/#findComment-243008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Może to być też wina przekaźnika świec żarowych. Znajdziesz go pomiędzy silnikiem i akumulatorem. To taka czarna kostka z aluminiowym ożebrowaniem dookoła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13085-brak-zasilania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowychpomocy/#findComment-242999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 witam. troche mnie tu nie bylo ale chce powiedziec ze wymienilem moduł i jest to samo. tzn ze przy temperaturze 5 stopni wogole sie nie zapalaja swiece zarowe. viki mi odpali ale nie tak ładnie-chwile ja rzuca i dymi. tak jest kazdego ranka. pomózcie bo w serwisie kase zostawielm i nic.zero błedów. a prooblem pozostał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13085-brak-zasilania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowychpomocy/#findComment-202119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 w instrukcji stoi napisane, że komputer sam decyduje, zależnie od temp.powietrza, kiedy podgrzać świece. W tym silniku ( ja mam 2,2 dti ) w zasadzie dopiero przy kilku stopniach zaczyna grzać. Tak więc nie możesz zobaczyć kontrolki, bo nie powinno jej być. Poczekaj do niższych temperatur. Cześć. I tu jest prawda. W moim autku przy temp. 0 stopni potrafi nawet nie ukazać się kontrolka. W każdym aucie. jest inaczej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13085-brak-zasilania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowychpomocy/#findComment-201725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
