to ja mam inne pytanie czy w standrcie były podświetlane te pokretła nawiewu?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif bo u mnie nic nie świeci a ostatno kuzyn powiedzial że chyba powinny być podświetlane
https://forum.opel24.com/topic/13088-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wkeczki/#findComment-243141
lisek1518, rozbiórka włącznika wygląda tak:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/awaryjne/index.html
Brynda, oczywiście, że pokrętła są podświetlane. Jak dostać się do żarówek masz tutaj:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsola_stare.html
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsola.html
https://forum.opel24.com/topic/13088-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wkeczki/#findComment-243021
Znalazłem wcześniej już manual o rozbiórce tego włącznika ale jak tam widać żaróweczka jest w takiej obudowie i nie widać jak się dalej do niej dobrać...
https://forum.opel24.com/topic/13088-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wkeczki/#findComment-241086
Kolego robiłem ostatnio to samo. Ta żarówka jest przylutowana i musisz ją odlutować. W sklepie elektrycznym mieli podobną ale miała za krótkie nóżki więc wziąłem diodę LED. Przylutowałem i świeci. Tylko jak masz diodę to pamiętaj żeby dobrze ją przylutować by była dobra polaryzacja.
https://forum.opel24.com/topic/13088-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wkeczki/#findComment-240891
to ja mam inne pytanie czy w standrcie były podświetlane te pokretła nawiewu?:shock: bo u mnie nic nie świeci a ostatno kuzyn powiedzial że chyba powinny być podświetlane
tak były podświetlane :wink:
https://forum.opel24.com/topic/13088-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wkeczki/#findComment-240628
  • 4 tygodnie później...
A jak jest z tą czarną okrągłą obudową po tym jak się zdejmie tą wierzchnią? Jak ją zdjąć żeby mieć wygodny dostęp do żaróweczki?
https://forum.opel24.com/topic/13088-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wkeczki/#findComment-233970
