Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Witam Mam pytanko odnośnie klocków hamulcowych Zapalił mi sie kontrolka i musze zmienić klocki, klocki mam z czujnikiem. Słyszałem ze czujnik do klocków kupuje sie oddzielnie nie ma go w klockach Czy to prawda?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif Pozdrawiam i dziekuje za odp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13091-opel-signum/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Nie zawsze, zdarzają się klocki które można kupić razem z czujnikami, trzeba pytać w sklepie motoryzacyjnym!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13091-opel-signum/#findComment-243069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 A ja mam lamerskie pytanie. Czy wszystkie Signumy mają klocki hamulcowe z czujnikami czy tylko jakaś bardziej wypasiona wersja Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13091-opel-signum/#findComment-240304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Witam! Wszystkie Signumy maja czujniki klockow hamulcowych, ale tylko z przodu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13091-opel-signum/#findComment-240132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 Czujnik bynajmniej do wersji 3.0 cdti v6 musiałem dokupywać oddzielnie nie było w zestawie z klockami koszt z tego co pamiętam 20 zł więc, a tak pozatym trzeba zawsze sprawdzić wystarczy zwykłym śrubo kretem czy masz zepsuty czujnik gdyż czujniku nie masz w klockach jak to jest w audi itp itd tylko z okładzin dodatkowy przewód który wsadzasz w kostkę zamocowaną przy amorach i z tego co zauważyłem lubią się psuć więc jak się zapala w aucie kontrolka okładzin hamulcowych najlepiej zdjąć koło i ocenić czy klocki rzeczywiście są już do wymiany jeśli nie to problem czujnika na lewym przednim kole wystarczy go odłączyć i zmasować śrubo krętem jeśli zgaśnie Ci wtedy błąd a klocki masz jeszcze w miarę okey to wystarczy czujnik za 20 zł i wszystko jest OKEY no to chyba na tyle ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13091-opel-signum/#findComment-224293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
