Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Po włączeniu świateł słychać jakieś rzężenie z przodu. W serwisie powiedziano mi że padł mi silnik regulacji wysokości świateł a zestaw naprawczy tego ustrojstwa kosztuje 290 zł na każdą stronę. Silniczek jest podobno zintegrowany z lampą. W związku z tym mam pytanie czy jeśli kupie używaną lampę na allego ( koszt ok 150 zł ) lub nową ( nie wiem jaki koszt ) to będzie ona miała w sobie ten silniczek? Nie bardzo wiem w jakim miejscu on się znajduje i czy każda lampa go ma. Z góry dzięki za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13092-lampy-przednie-w-corsie-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Jest osobnym elementem i wygląda dokładnie tak: http://moto.allegro.pl/item426351248_silniczek_reflektora_corsa_combo_nowe_okazja.html tu taniej (może taki sam): http://moto.allegro.pl/item427037026_silniczek_regulacji_reflektora_opel_corsa_d.html i tu: http://moto.allegro.pl/item433157914_vw_opel_ford_fiat_silniczek_regulacji_reflektora.html http://moto.allegro.pl/item433305245_corsa_c_silniczek_regulacji_reflektora.html Jest tego trochę. Element jest zamontowany z tyłu w lampie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13092-lampy-przednie-w-corsie-c/#findComment-243101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Ale podobno żeby wymienić ten silnik trzeba rozszczelnić lampę. Jak potem ją uszczelnić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13092-lampy-przednie-w-corsie-c/#findComment-243084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 Jak się wymienia silniczek do regulacji wysokości świateł w Oplu Corsie C? Czy trzeba wyciągać lampę (roszczelnić lampę)? Ile to kosztuje? Czy można odłączyć ten silniczek od lampy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13092-lampy-przednie-w-corsie-c/#findComment-231091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 1.wypada sie przywitac w odpowiednim temacie 2.silniczki sa doczepiane do lamp patrzyles wogole jak to wyglada czy odrazu posta na forum smarowales ?? 3.a ile kosztuje to zobacz na allegro tam najszybciej sie dowiesz i zobaczysz jak wyglada na szybko http://www.allegro.pl/item456506458_silniczek_bosch_regulacji_lampy_opel_corsa_c_2001.html zaznaczam ze musisz kupic silnik taki sam jak masz w lampach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13092-lampy-przednie-w-corsie-c/#findComment-231088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 temat scaliłem z takim samym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13092-lampy-przednie-w-corsie-c/#findComment-231035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bulcu88 Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 mam pytanie gdzie można kupić kostkę do lamp przednich do corsy b. chodzi mi o tę główną kostkęod żarówki tej od świateł mijania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13092-lampy-przednie-w-corsie-c/#findComment-229280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
