Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Witam wszystkich .Niedawno kupiłem.Corse C trzy drzwiową posiadającą manualne lusterka i chciałbym je wymienić na elek. W skrzynce z bespiecznikami gniazdo od lusterk zewnętrznych jest uzbrojone,czy to oznacz,że muszę tylko kupić elekt.lusterka i włącznik a instalacja jest podciągnięta czy wiąże się z tym dokładanie nowych wiązek przewodów. Autko posiada centralny zamek i szyby elekt. i podgrzewaną tylnią Pozdrawiam fox.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13100-wymiana-lusterek-manu%C5%82alnych-na-elektryczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 tez podlacam sie do tego pytania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13100-wymiana-lusterek-manu%C5%82alnych-na-elektryczne/#findComment-235487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 zdejmij tapicerke z drzwi i zobacz czy masz instalacje jak jest to polowa drogi za Toba jak nie ma to trzeba ja kupic albo dorobic polecam to pierwsze rozwiazanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13100-wymiana-lusterek-manu%C5%82alnych-na-elektryczne/#findComment-235432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 Witam. W drzwiach nie ma przewodów odchodzących z wiązki w stronę lusterek, natomiast do złącza gniazda wiszącego dochodzą przewody do prawie wszystkich (-1) styków. Skłaniał bym się ku dodaniu brakujących przewodów ale nie wiem jak bezpiecznie (by nie połamać ) wymontować wtyk z drzwi, czy zabezpieczenie jest od wewnątrz czy od zewnątrz i jak go odbezpieczyć. Próbowałem już od zewnątrz ale mi się nie udało. nflfox   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13100-wymiana-lusterek-manu%C5%82alnych-na-elektryczne/#findComment-235060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 Witam Również dołączę się do tego postu. Mam okablowanie pod tapicerka ale jak mierze miernikiem (przy wlaczonym ogrzewaniu tylnej szyby) to niestety ale nie ma napiecia Czy jest cos dodatkowo potrzebne? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13100-wymiana-lusterek-manu%C5%82alnych-na-elektryczne/#findComment-229281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 pewnie przekaznik i bezpiecznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13100-wymiana-lusterek-manu%C5%82alnych-na-elektryczne/#findComment-229233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 Przekaźnik wstawiłem 30A 12V - troche się go naszukałem... ukryty z prawej strony schowka (trzeba odkręcić 4 śruby i schowek prawie sam odpada;) Według książki elektryczne sterowanie lusterek i ich orzewanie jest pod 17 bezpiecznikiem (ten sam co radio, lampki kontrolne itp. - dolny rząd 2gi od prawej) a tam mam od zawsze bezpiecznik 10A (sprawny bo radio gra). Jak sprawdzałem miernikiem to przewody między prawym a lewym lusterkiem mają przewodzenie (czarno-biały i brązowy). Co może więc być przyczyną, że nie mam napięcia po podłączeniu miernika do brąz i czarno-biały po żadnej ze stron? P.S. według mnie ze schematu nie wynika by ogrzewanie tylnej szyby włanczało ogrzewanie lusterek... 93 obrzewanie lusterek 94 przekaźnik lusterek 96 przełącznik elektrycznej regulacji lusterek 95 silnik regulacji lusterek 100 podgrzewanie tylnej szyby 101 włącznik podgrzewania tylnej szyby... help [ Dodano: Nie Paź 26, 2008 00:18 ] znalazłem w instukcji obsługę lusterka jak widać ogrzewanie lusterek ma osobny czasowy włącznik. Proszę w takim razie podpowiedzieć jak majłatwiej rozwiązać podłaczenie lusterek... z góry dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13100-wymiana-lusterek-manu%C5%82alnych-na-elektryczne/#findComment-229212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danwoj1324 Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Witam jeśli mogę się podpiąć do pytania to mm problem z podłączeniem lusterek alektrycznych tj kupiłem wiązkę plus lusterka oczywiście przełącznik itd itd Co do drzwi kierowcy wymieniłem sobie wiązkę oraz popiołem wszystko w przewód że słupka a do drzwi problem się zrobił z drzwiami pasażera otóż tam też podmieniłem wiązkę jednak brakuje pinów przy kostce słupka a do sterowania prawdopodobnie lusterkiem i nie działa... Jak to możliwe że lewe okej a z prawej lipa da ktoś jakaś radę jak to zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13100-wymiana-lusterek-manu%C5%82alnych-na-elektryczne/#findComment-798448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
