Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Witam. Czy może mi ktoś pomóc w sprawie światła wstecznego w merivie ? Nie mam go od kilku dni, sprawdziłem żarówki -wszystkie ok. Nie wiem czy te światła są powiązane bezpiecznikiem z innym urządzeniem bo wszystkie inne działają bez zarzutu. Nie sprawdzałem bezpiecznika bo nie wiem który -oczywiście instrukcja po francusku .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13134-%C5%9Bwiat%C5%82o-wsteczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Sprawdz czy dziala Ci zapalniczka... W Astrze jest to pod jednym bezpiecznikiem, mozliwe ze u Ciebie tez...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13134-%C5%9Bwiat%C5%82o-wsteczne/#findComment-242742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Sprawdz bezpiecznik nr 41 (15A)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13134-%C5%9Bwiat%C5%82o-wsteczne/#findComment-242705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Nie wiem jaki masz silnik ale proponuję wejść pod samochód i zobaczyć wtyczkę od skrzyni biegów która jest odpowiedzialna za załączanie światła wstecznego. Poruszać wtyczką może gdzieś się obluzowała albo zaśniedziała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13134-%C5%9Bwiat%C5%82o-wsteczne/#findComment-242695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Dzięki za pomoc . Przeczyściłem styki przy skrzyni biegów i wszystko jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13134-%C5%9Bwiat%C5%82o-wsteczne/#findComment-242561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Mam ten sam problem w Astrze ale styki są ok, sam czujnik jak się wykręci działa wzorowo ale jak się zamontuje spowrotem w skrzyni biegów nike działa nic.. co dalej !!??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13134-%C5%9Bwiat%C5%82o-wsteczne/#findComment-234694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 a bezpiecznik sprawdzałes??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13134-%C5%9Bwiat%C5%82o-wsteczne/#findComment-234179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 A może po prostu kup nowy czujnik i ewentualne sporne kwestie czy czujnik się już wyrobił czy jeszcze nie zostaną rozwiane. 19 PLN z przesyłką to chyba nieduże pieniądze http://www.moto.allegro.pl/item452837592_czujnik_swiatla_cofania_opel_astra_corsa_vectra.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13134-%C5%9Bwiat%C5%82o-wsteczne/#findComment-234165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek-z23 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Witam, miałem ten sam problem. Włącznik świateł cofania całe 5.98 zł i po kłopocie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13134-%C5%9Bwiat%C5%82o-wsteczne/#findComment-503197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
