Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 witam pojawił mi sie dziwny dzwiek w silniku . gdy jade na wolnych obrotach na pierwszym lub drugim biegu słychac stuki "jakby cos było luzne" moze ktos wie co to moze byc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13139-dziwny-dzwiek-w-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Byloby fajnie gdybyś napisał coś więcej, np:jakie auto,silnik,skąd i kiedy konkretnie te stuki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13139-dziwny-dzwiek-w-w-silniku/#findComment-242587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 witam opel zafira DTL 2.0 2001r od strony kierowcy wydaje mi sie ze to cos w skrzyni biegów ale nie jestem pewien   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13139-dziwny-dzwiek-w-w-silniku/#findComment-240684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 przyczyn moze byc duzo ... ciezko jest okreslic co moze byc przyczyna napisz duzo szczegolow do czego podobny ten dzwiek itd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13139-dziwny-dzwiek-w-w-silniku/#findComment-240632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Witam!!! Ja mam właśnie podobny problem w swoim (zafira 2.0 DI 16V),jakiś taki mały jargot(brzęczenie) na niskich biegach,na postoju jest ok.Ale ostatnio coraz gorzej z tym silnikiem mi sie robi:/ jak jest zimny (dwa dni postoju) trzeba dodać trochę gazu żeby odpalił i kontrolka sie świeci na pomarańczowo (jakiś zaworek)ale jak przegazuje to gaśnie,ale nie zawsze od razu.Teraz też pojawiło mi sie dziwne stukanie przy pierwszych paru kilometrach jazdy zanim sie nagrzeje a później tak jakby silnik wraca do normalnej pracy,zapalanie tez ok.A co najgorsze coś mi oleju przybyło,ponad normę,mimo że tydzień temu wymieniłem po sprowadzeniu z zagranicy.Wydaje mi sie że dużo pali,na trasie (100-120km/h)bez żadnego obciążenia nie wyrobie sie w 7l,mimo że patrzyłem na rankingi nawet do 5.5 można osiągnąć.Mam nadzieję że to niewielka wada i niewielki koszt bo jestem studentem i mój budżet z wakacyjnej pracy sie praktycznie skończył:(Jutro chyba podjadę do znajomego w serwisie opla,może jakoś tak na boku pod komputerek mnie podłączy:/Być może jest to spowodowane późna wymiana oleju,bo jak go kupiłem to pokazywała sie kontrolka,a ja zrobiłem na nim prawie 3 tys km,a nie wiadomo ile ten koleś wcześniej.Hehe niby diesel lejesz i jedziesz a tu zaczyna sie chyba.. Jesli ktoś się zna na tym to proszę o radę.Dziękuje z góry. A miało być tak pięknie:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13139-dziwny-dzwiek-w-w-silniku/#findComment-240494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 to tak samo jak u kolegi "zimny510b" u mnie to samo ale ja wymieniłej olej wczesniej niz miałem. a ten dzwiek to " tak jakby była poluzowana jakas sruba. i na pedale ze sprzegła czuje lekkie drgania ja je wciskam może to cos ze sprzegłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13139-dziwny-dzwiek-w-w-silniku/#findComment-240066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Hej ja byłem w serwisie i koleś powiedział mi że świeca jedna nie łączy,mam kolektor dolotowy przeczyścić z sadzy i oleju, jakieś przelewy wtryskiwaczy wymienić albo tez przeczyścić nie pamiętam dokładnie no i mówił żebym sobie zmienił uszczelki miedziane na wtryskach.Spróbuje to pozmieniać i zobaczymy jak będzie dalej.Narazie szukam taniej robocizny,ale jeszcze jeżdżę tak jak jest może nic się nie stanie:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13139-dziwny-dzwiek-w-w-silniku/#findComment-239886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
