witam ponownie z nowym problemem (chyba)
czasem zapala sie to autko zkluczem
niewiem od czego to zalezne jest
podpieli ta kompa takie ustrojstwo i wyszło
Błąd nie znany
P1243
czy ktos wie co to?:shock:
tytuł i tekst poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/13151-b%C5%82%C4%85d-nie-znany/
P1243 turbocharger bypass solenoid valve voltage too large C-033
P1243 turbocharger bypass solenoid valve voltage too small C-033
P1243 turbocharger bypass solenoid valve open circuit C-033
P1243 turbocharger bypass valve not in the target area C-033
Może ktoś przetłumaczy
https://forum.opel24.com/topic/13151-b%C5%82%C4%85d-nie-znany/#findComment-242571
Najprawdopodobniej błąd P1243 oznacza -elektromagnes przepustnicy spalin turbosprężarki .
Proponuję sprawdzić przewód podciśnieniowy dochodzący do turbiny, może być pęknięty.
Jeśli nie , to sprawdź przewody podciśnieniowe - wszystkie - lubią płatać figle :wesoly:
Pozdrawiam i życzę udanej naprawy , oczywiście bez pomocy ASO .
[ Dodano: Wto Wrz 09, 2008 08:59 ]
Napisz jeszcze czy masz jakieś objawy , typu mniejsza moc , szarpanie itp...
https://forum.opel24.com/topic/13151-b%C5%82%C4%85d-nie-znany/#findComment-242486
teraz juz jasniej,oki bede szukal i mam nadzieje ze dzieki waszej pomocy obedzie sie bez ASO
co do objawow to raczej nic chyba sie nie dziej tak do okolo 4tys jak sie dokreci (ale nie na luzie) to sie zapal,ale szarpania napewno nie spadek mocy raczej tez nie
https://forum.opel24.com/topic/13151-b%C5%82%C4%85d-nie-znany/#findComment-242425
Jeśli nie masz żadnych złych objawów to myślę że na Techa maszynę i wykasować błąd . Można też spróbować rozłączyć akumulator (-) , i odczekać z 10 - 15 min. Potem zewrzeć na powiedzmy 2-3 sec. + i - przewody do akumulatora i podłączyć z powrotem do akumulatorowni. Powinno pomóc :wesoly:
A i jeszcze jedno ! Warto przy okazji przeczyścić klemy i nasmarować je wazeliną techniczną.
Akumulator to motyw dla naszych silników aby żyć , a więc warto o nie dbać , jak i przewodziki (ja to nazywam układ nerwowy ??? )
Napisz jak poszło .
Pozdrawiam !
https://forum.opel24.com/topic/13151-b%C5%82%C4%85d-nie-znany/#findComment-242384
poszło tak
wymieniałem rozrząd olej i wszystkie filtry mechanior powiedział ze to moze byc przez zasyfiały filtr powietrz no i fakt ze jak odebrałem to juz chyba tak sie nie robi,mam nadzieje ze te 25zł załatwiło sprawe
jak by co dalej bede z rad korzystał
podziękował
https://forum.opel24.com/topic/13151-b%C5%82%C4%85d-nie-znany/#findComment-241855
  • 8 miesięcy temu...
Gawon napisz proszę jak udało ci się naprawić usterkę P1243 bo teraz ona mnie prześladuje, czy filtr załatwił sprawę (niby pół roku temu wymieniałem więc raczej to nie to u mnie).
Regenerowałem ostatnio alternator bo nie ładował i od tego czasu mam ten błąd :P
Objawia się on zapaleniem kontrolki (silnik z kluczem oraz co dziwne kontrolki ESP, którego na 99% nie mam ale to pewnie zbieg okoliczności) przy gwałtownym przyśpieszeniu na zimnym silniku powyżej 80-90 km/h.
Jako że jeżdżę krótkie dystanse nie przeszkadzało mi to, po ponownym rozruchu z reguły kontrolki nie zapalały się już.
Teraz zawsze się pojawiają a po sprawdzeniu błędów ma ten bliżej nikomu nieznany 1243.
Jeżdżę ostatni w trasy i ciągle się pali jak jadę szybko - dodam że nie zauważyłem drastycznych zmian w zachowaniu sie pracy silnika oprócz na bank zwiększonego spalania.
:wink:
https://forum.opel24.com/topic/13151-b%C5%82%C4%85d-nie-znany/#findComment-166039
