Gość TOMAPEL Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Jestem posiadaczem Astry Caravan 2.0 DI 98r.od 3m-cy.Suszy mi glowę ubytek płynu(po ok.200km dolewam ok 0,6l.) Czy jest coś oprócz pompy co mogło by to powodować? jakiś trójnik schowany za silnikiem?wyciek widać na połączeniu głowicy z blokiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13153-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 walnieta uszczelka pod glowica..tez tak mialem...plyn dostaje sie do cylindra i jest spalany.. czesc dostaje sie tez do oleju.. zobacz czy nie robi ci sie majonez w pokrywie zaworow i na korku oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13153-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-242546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMAPEL Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 ale gdyby była walnieta uszczelka to czy nie wzrastał by poziom oleju ile kosztowała Cię wymiana uszczelki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13153-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-242534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 uszczelka dla mojego 1.4 ok 20 zl +plan glowicy(50 zl)... bo napewno nie zaszkodzi...nie musi oleju przybywac.... male wycieki zrownajapoziom..nie ma auta w 100% szczelnego..a mozliwe ze idzie wszystko do cylindra i tlok wyklepie plyn przez tlumnik...ja mialem pekniecie uszczelki wielkosci igly...ajk sciagniesz wszystko to sie okaze...na moje oko na bank uszczelka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13153-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-242527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Sprawdź jeszcze chłodnice mam podobny problem w mojej astrze dolewałem płynu co jakiś czas sprawdziłem wszystkie połączenia węży i nic oleju nie przybywało płyn był normalnego koloru ale w sobotę wszedłem pod astrę na kanale i okazało się że jest mała dziurka w chłodnicy od spodu nie było widać przecieku bo kapało na wzmocnienie pod chłodnicą więc przygotowują się do wymiany chłodnicy albo ją zalutuję jeszcze nie wiem jak zdemontuję to się okaże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13153-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-242268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Rozgrzej samochod, zgas silnik i posciskaj wszystkie weze gumowe od chlodnicy. Albo zobaczysz wycieki, albo uslyszysz "sluuup" "sluuup" co oznacza, ze np. na opasce zaciskowej przy kroccu do chlodnicy polaczenie sie poluzowalo i przecieka plyn. Jesli wszystko jest szczelne lacznie z chlodnica to podejrzenie pada na uszczelke pod glowica.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13153-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-242251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Jestem posiadaczem Astry Caravan 2.0 DI 98r.od 3m-cy.Suszy mi glowę ubytek płynu(po ok.200km dolewam ok 0,6l.) Czy jest coś oprócz pompy co mogło by to powodować? jakiś trójnik schowany za silnikiem?wyciek widać na połączeniu głowicy z blokiem.a z ktorej strony masz ten wyciek ,bo u mnie był od strony pompy olejowej ,ktos wczesniej zmieniał pompe olejową i zle złozył ,tyle ze u mnie woda uciekała na zewnatrz a nie do silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13153-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-242222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
