witam
Dziś rano chciałem uruchomić tylną wycieraczke. Od razu cos mnie zaniepokoiło bo zamiast odrazu sie ruszyć to ona bardzo niemrawo przesuneła sie tak z ok. 10cm do góry i staneła. Teraz jak włacze ją tam przy kierownicy tak jakby cos cykało ale nie wiem czy to to czy nie ??
Jeśli ktoś wie to prosze o rade. A jeszcze dzisiaj montowalem antene i wsadziłem tam reke w błotnik i może przypadkiem coś odłaczyłem :shock: ale raczej to mało prawdopodobne
https://forum.opel24.com/topic/13154-problem-tylna-wycieraczka/
Gość barteklodz
o dobrze wiedzieć że jest manual , włąsnie bez niego zrobiłem podobnie u siebie.
u mnie na wałku zrobiła się konkretna narość korozji. zeszlifowałem dziada i wypolerowałem ośke . Działa jak nowe :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/13154-problem-tylna-wycieraczka/#findComment-242445
Gość GmsMetallica
mialem identyczne objawy, kolego czeka cie rozebranie obudowy i czyszczenie
https://forum.opel24.com/topic/13154-problem-tylna-wycieraczka/#findComment-242343
  • 2 lata później...
Mam podobny problem wycieraczka byla slaba, tzn raz dawala rade przekrecic wyczyscic szybe, a nastepnym razem ruszyla z 5 cm i stanela wtedy zaczelo tykac tam z silniczka, pewnie bede musial to rozebrac, ale nie wiem jak , tzn domyslam sie ze trzeba caly ten plastik pod klapa bagazynika odkrecic, mozecie mi powiedziec czy tyle wystarczy czy trzeba sie z tym dluzej bawic??
no i co mozna naprawic?? silniczek, jakies zebatki ??
https://forum.opel24.com/topic/13154-problem-tylna-wycieraczka/#findComment-6731
