Gość arnolddd Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Witam, mam pytanie co moze byc przyczyną dziwnego odgłosu podaczas jazdy dochodzące z tylnych kół. Cos jakby szuranie. Stawiam na szczęki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13155-dziwny-odg%C5%82os/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Możliwe, w zapasie masz jeszcze tylko łożyska   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13155-dziwny-odg%C5%82os/#findComment-242504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arnolddd Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 czy wymiana szczęk jest bardzo trudna? i ewentualnie wymiana łożysk trudna czy latwa? [ Dodano: Wto Wrz 09, 2008 19:42 ] Jakie mają wymiary szczęk w astrze 2? Mam ksiązke ale nic tam nie pisze! Piszą tylko o tarczach i okladzinach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13155-dziwny-odg%C5%82os/#findComment-242420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 jak masz szczeki z tylu to zdaje sie ez one wystepowaly tylko w jednyk rozmoarze pojdziesz do sklepu powiesz do jakiego auta to ci dadza te co trzeba - nie musisz znac wymiaru   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13155-dziwny-odg%C5%82os/#findComment-242349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 czy wymiana szczęk jest bardzo trudna?popuszczamy śruby od kół, podnosimy auto lewarkiem, zdejmujemy koła (ręcznego nie zaciągamy) odkręcamy wkręty mocujące bęben, zdejmujemy bęben może być problem ze zdjęciem ponieważ może na bębnie być rant więc pukamy młotkiem ruszamy na boki żeby puścił czasem trzeba podważać dużym wkrętakiem, jak puści i zejdzie to zaczynamy od zdjęcia sprężyn dłuższej i krótszej, potem szczęki, cylinderek możemy owinąć miękkim drutem wkoło żeby tłoczki przypadkiem nie wypadły, wypinamy linkę ręcznego z uchwytu który jest przy szczęce. Montujemy wszystko w odwrotnej kolejności. Wpinamy linkę ręcznego, zakładamy nowe szczęki, najpierw sprężyna krótka potem długa i tu może być ciężko, musimy pomóc sobie śrubokrętem i użyć go jako dźwigni, wkładając jego końcówkę w dziurkę tą gdzie ma być sprężyna zakładamy na śrubokręt sprężynę i naciągamy aż sprężyna sama wskoczy do dziurki. Pamiętaj żeby obserwować i zapamiętywać co demontujesz i gdzie Jakie mają wymiary szczęk w astrze 2Opel Astra II 1,4i 16V Typ silnika X14XE:Hamulce kół tylnych bębnowe, z samoczynną regulacją luzu szczęk Średnica robocza bębna - nominalna 230 mm - maksymalna dopuszczalna 231 mm Grubość okładzin ciernych - nominalna 5 mm - minimalna dopuszczalna 1 mm i ewentualnie wymiana łożysk trudna czy latwa?łożyska wymienia się razem z piastą wymiana nie jest trudna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13155-dziwny-odg%C5%82os/#findComment-242345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arnolddd Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Bogo Dziękuje ci bardzo za wyczerpującą odpowiedż!! [ Dodano: Sob Wrz 13, 2008 22:42 ] Witam ponownie, dzis zabralem się za te kola i co sie okazalo. Bebny cale zardzewiale do tego stopnia ze rant bebna tak przerdzewial ze pekl i ocieral sie. Mam pytanie czy kupic beben nowy czy uzywany czy ma to znaczenie ze musi byc pod abs czy nie? Ile mniej wiecej kosztuje nowy a ile uzywny. I czy wymienic równiez z drugiej strony i czy szczeki tez wymieniac? Aha w tej chwili mam tak zrobione ze rant tego bebna jest urwany i brakuje w okolo bebna jakis 1 cm. Moze sie tam dostawac woda? Czy jest to grożne? Dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam/ [ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 08:13 ] ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13155-dziwny-odg%C5%82os/#findComment-242275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
