ustawienie rozrządu w 2.0 DTL
Cześć
Mam taki problem może ktoś pomoże. Wyjmowałem pompę niestety nie ustawiłem silnika na znaki. Na kole od wału jest znak, pompe po regeneracji też dostanę odpowiednio ustawioną i sedno postu jak ustawić wałek rozrządu bo nie ma na nim żadnych znaków.
Z góry dzięki za pomoc
P.S a może ktoś ma jakiś manual w wersji elektronicznej do tego silnika i mógłby się podzielić
https://forum.opel24.com/topic/13156-ustawienie-rozrz%C4%85du-w-20-dtl/
I tu sie mylisz kol.kokor, nic nie będzie ustawione!! jedynie zaprogramowany sterownik pompy!! A pompę dopiero musisz ustawić sam do znaków .Czyli na kole pasowym znak musi sie pokrywać . na zamieszczonym przez kolHArtur1, instrukcji widać to na oznaczeniu nr..4 U mnie wygląda tak. http://img229.imageshack.us/my.php?image=p1030267cx7.jpg miałeś szczęscie ze ostatnio robiłem taką pompę i ten silnik.. i mogę ci pomóc z tego wyjść najmniejszym kosztem.Zrobiłem kilka fotek dla potomnych. Ale muszę wiedzieć nastepujące fakty.. 1 Czy masz zdjęte koło zębate z walka rozrządu ?? 2 Czy masz rozpięty łańcuszek . 3 czy masz zablokowany wałek rozrządu od strony pompy Wac. I wał korbowy w miejscu czujnika obrotów wału.. No i najważniejsze czy zawory na 1 cylindrze są zamknięte.. [sa w GZP] Ale może dasz sobie radę sam. jak potrafisz dokładnie czytać ten szkic . Bo dla laika nic on nie wnosi!! :shock:
Dla mnie to tylko problem że dłużej pracuje i te wskazówki mogą byc dla ciebie czsochłonne! :D
https://forum.opel24.com/topic/13156-ustawienie-rozrz%C4%85du-w-20-dtl/#findComment-242165
