Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Witam, Popsuła mi się sonda lambda. Doradźcie jaka kupić? Jakie sa najlepsze? Czy może szukać używanej? Pozdrawiam, Sandał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13162-sonda-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Nie baw się w używkę, chyba że mało masz kasy. O sondach było w kilku tematach na forum, zazwyczaj wymieniane to: BOSCH, NGK, GM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13162-sonda-lambda/#findComment-242441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Witam, Popsuła mi się sonda lambda. A jak do tego doszedłeś ? (czy jesteś pewien że to sonda)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13162-sonda-lambda/#findComment-242432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Zczytałem kody błędów (przy waszej pomocy - forum - zostały odczytane). Sprawdziłem napięcie na kablach i wyszło, ze to sonda. Czy znasz jakieś inne metody? Pewnie pozostaje zbadanie spalin i coś jeszcze? Pozdro, Sandał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13162-sonda-lambda/#findComment-242253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Sprawdziłem napięcie na kablach i wyszło, ze to sonda.No to OK, co do sond to szukaj Bosch i NGK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13162-sonda-lambda/#findComment-242204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Ja kupiłem boscha za 130zł i śmigam już rok.Zero reklamacji..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13162-sonda-lambda/#findComment-241862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Tylko nowa, a z nowych lepsza, markowa, jak np. właśnie bosch - są droższe może o 1/3, ale pociągną trochę. Ja zaoszczędziłem 30 złotych kiedyś i po niecałym roku znowu była wymiana. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13162-sonda-lambda/#findComment-241800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Miałem BOSCHa, wytrzymała mniej niż miesiąc. NGK trzyma się dobrze prawie rok. Może pecha miałem, ale więcej nie kupię BOSCHa:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13162-sonda-lambda/#findComment-240197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość topdriver Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 witam. mi tez padła sonda wiosną, podobno najlepsza jest siemensa ale kosztuje ok 500 pln. ja założyłem NGK/NTK za ok 350 i działa do teraz. sonda działa prtawidłowo ok. 150 - 200 tys. km wiec nie warto próbować używek bo nikt nie poda Ci prawdziwego przebiegu sondy używki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13162-sonda-lambda/#findComment-240174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
