Witam.
Przymierzam się do kupna i montażu lamp przeciwmgielnych przednich do asterki, ale mam pewien problem. Otóż gniazdo włącznika świateł przednich mam zajęte, gdyż znajduje się tam kontrolka autoalarmu. Jej funkcją jest tylko miganie i nic więcej. Nie mam pojęcia jak idą połączenia od immobilisera i autoalarmu do tej kontrolki, ani czy mogę spokojnie ją wymontować, choć coś czuję, że nie, a niestety żadnych papierów na połączenia autoalarmu brak. Da się jakoś obejść problem bez demontażu autoalarmu, czy tylko elektryk mi zostaje?
Piotrek
https://forum.opel24.com/topic/13164-czy-da-si%C4%99-zamontowa%C4%87-przeciwmgielne/
U mnie kontrolka idzie bezpośrednio z centralki od alarmu i moge ją spokojnie odłączyć, u ciebie pewnie też tak jest bo to najbardziej logiczne rozwiązanie, może znasz chociaż nazwe swojego alarmu?
https://forum.opel24.com/topic/13164-czy-da-si%C4%99-zamontowa%C4%87-przeciwmgielne/#findComment-242450
komntrolka wisi tylko na 2 kabelkach i teoretycznie mozesz ja wieszac gdzie chcesz
co zas sie tyczy oryginalnego wlacznika to w F jest tak ze trzeba wyrzezbic dziura w panelu od swiatel i tam troche pokombinowac no i bedzie ci jeszcze potrzebna ta kostka od tylu bo bez tego ten klawisz wylatuje - z tego co zauwazylem
no i instalacja - powinno to isc przez przekaznik bo inaczej ci sie styki usmaza bo tam ejdnak jest wieksze natezenie pradu
no i jak bedziesz dawal oryginalne halogeny z F to sprawdz czy masz na nie uchwyty na zderzaku bo jak nei to czeka cie kolejna kombinacja - bo halogeny sa dosyc ciezkie i musza sie tez stabilnie trzymac zeby potem swiecily tam gdzie trzeba
https://forum.opel24.com/topic/13164-czy-da-si%C4%99-zamontowa%C4%87-przeciwmgielne/#findComment-242448
no właśnie nie wiem co to za alarm, poprzedni właściciel nie miał ani pół papierka na niego, a z zewnątrz widac tylko szara puszkę i wolę jej nie ruszać. Ale skoro mozna kontrolkę odłączyć to chyba zdecyduję sie na montaz. Dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/13164-czy-da-si%C4%99-zamontowa%C4%87-przeciwmgielne/#findComment-242424
Na razie nie kupowałem jeszcze żadnych części bo nie wiedziałem czy da się zamontować światełka, a zacznę za jakieś półtora miesiąca.
[ Dodano: Sro Wrz 10, 2008 09:16 ]
Byłbym zapomniał. Na wszystkich halogenach na allegro i w necie pisze ze pasują do modeli po 94 r. Moja astra jest z 93 r. Czy coś zmieniono po 94 i lampy nie będą pasować?
https://forum.opel24.com/topic/13164-czy-da-si%C4%99-zamontowa%C4%87-przeciwmgielne/#findComment-242274
