Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Witam serdecznie wszystkich! Mam następujący problem...w mojej astrze x17dtl '98r po wymianie pierścieni, zaworów, turbiny i przepływomierza powietrza zapala się kontrolka CHECK. Na komputerze wyskakuje błąd "recyrkulacja spalin". Zawór był przez mechanika wyczyszczony. Co ciekawe kontrolka nie świeci się cały czas. Zapala się kiedy samochód dłużej stoi i po dodaniu gazu gaśnie lub w trakcie jazdy (z reguły przy prędkości ok. 100 km/h). Nie mam już pomysłu co to może być. Może mi Panowie pomożecie???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13180-x17dtl-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 czyszczenie zaworu EGR nie zawsze pomaga, trzeba wymienić na nowy, lub używkę, tylko nie wiadomo ile ona pochodzi. Kontrolka CHECK gaśnie pewnie jak dodasz więcej gazu. Takie objawy to w 98% EGR, więc pozostaje Ci go wymienić!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13180-x17dtl-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-silnika/#findComment-242301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Dzięki za odpowiedź Kontrolka nie gaśnie kiedy dodam więcej gazu. Zgaśnie dopiero wtedy kiedy się zatrzymuję np. na światłach. Kiedy stoję jeszcze się pali, dopiero kiedy ponownie ruszam gaśnie przy ok. 2,5 tys. obrotów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13180-x17dtl-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-silnika/#findComment-242279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
