Witam Wszystkich jestem nowym użytkownikiem i mam problem ze swoją Astrą kupiłem ją nie dawno i nie działają mi nawiew na nogi ani z środkowego panela cały czas wieje na szybe. Dodam że jest to wersja z klimatronikiem. Proszę o POMOC bo zbliża sie zima.
https://forum.opel24.com/topic/13187-nawiew/
Najprawdopodobniej padnięty jest silniczek zmieniający położenie klapek sterujących kierunkiem nawiewu.
Od biedy możesz go odłączyć i ustawić nawiew tylko np. na nogi i przód.
Ale nie będziesz miał możliwości zmiany.
https://forum.opel24.com/topic/13187-nawiew/#findComment-242182
Dzisiaj sprawdziłem silniczek od klapki sterującej nawiew na nogi i jest dobry. Wypiąłem akumulator bo przeczytałem na forum że mogą być jakieś błędy licząc że się wyzeruje ale dalej nic.
https://forum.opel24.com/topic/13187-nawiew/#findComment-242122
OK. Tylko żeby coś się działo to silnik musi dostać sygnał z panelu sterującego.
Jeżeli twierdzisz, że silniczek jest na 100% sprawny (rozumiem, że podłączyłeś go na "krótko" i chodzi) to przyczyna musi leżeć po stronie panelu albo przewodów łączących go z silniczkiem. Może on reagować na przyciski (wyświetlacz) ale nie przesyłać sygnałów sterujących do silniczka.
https://forum.opel24.com/topic/13187-nawiew/#findComment-242020
dampat. Tak jak pisałem Ci na PW, najlepiej podłączyć się Tech-em i sprawdzić czy ECC nie ma błędów. Dogadaj sie z kimś kto posiada interfejs z twego regionu. Koszt dobrego browara i po kłopocie.
https://forum.opel24.com/topic/13187-nawiew/#findComment-241947
kiedyś miałe podobny problem i rozwiązanie okazało sie banalne, wysunął sie jeden z przewodów nawiewowych konkretnie to takie "kolanko" , wsadź rekę od spodu schowka i poszukaj czy wszystki przewody sa połączone
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13187-nawiew/#findComment-241926
