Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Witam wszystkich zwracam się do was z problemem dotyczącym sprzęgła w moim Kadziu 1.3S. A wiec problem polega na tym że od jakiegoś czasu(tydzień) sprzęgło brało mi coraz niżej i niżej , coraz ciężej wchodziły biegi a nawet jak wrzucałem wsteczny chrobotały ząbki. Dzisiaj się już nie da wrzucić biegu przy zapalonym silniku. Gdy wyłączę silnik wrzucę 1-bieg i zapale to mi skoczy auto i zgaśnie . Teraz pytanie do was czy to może być wina linki czy raczej wina leży po stronie tarczy, docisku lub czegoś innego. Proszę o szybkie odpowiedzi z góry dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13205-sprz%C4%99g%C5%82o-wysiadlo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Pedał sprzęgła chodzi luźno, czy pedał odbija do końca np. po wciśnięciu czy wraca w pełni do górnego położenia, czy podczas jazdy problem był z mocą silnika tzn, czy na biegach 4, 5, odczuwałeś wzrost obrotów silnika po wciśnięciu gazu lecz moc nie była zauważalna? Czy wszystkie biegi wchodzą na zgaszonym silniku? Napisz troszkę więcej info!!! Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13205-sprz%C4%99g%C5%82o-wysiadlo/#findComment-241942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Pedał opadł w dół odbija i czuć opór na wylaczonym silniku wrzuce wszystkie biegi a jesli chodzi o 4 i 5 to ciezko mi powiedziec jakie powinno byc przyspieszenie bo w sumie od poczatku cos bylo nie tak z tym sprzegłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13205-sprz%C4%99g%C5%82o-wysiadlo/#findComment-241872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 saxpire, powiem tak spróbuj podregulować na lince tak by w górnym położeniu było ze 2 cm. luzu powinno być dobrze jeśli nie to tarcza do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13205-sprz%C4%99g%C5%82o-wysiadlo/#findComment-241852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Dokładnie podreguluj linkę sprzęgła, tak aby pedał sprzęgła był nie co wyżej od pedału hamulca. Jeśli to nie pomoże to sprzęgło do wymiany. Polecam sprzęgło SASCH, LUK, VALEO w razie czego nie kupuj jakiegoś badziewia bo możesz mieć kłopoty. Ale zacznij od linki jest duża szansa, że to Ci pomoże!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13205-sprz%C4%99g%C5%82o-wysiadlo/#findComment-241838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 okazało się łożysko dociskowe... stan tego łożyska był gorszy niż przypuszczałem... wymieniłem całe sprzęgiełko i śmiga dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13205-sprz%C4%99g%C5%82o-wysiadlo/#findComment-240758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
