Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Witam. Mam pytanko. Ile na zimnym silniku powinno być płynu chłodniczego w asterce G? ja mam około 1 cm mniej niż zgrzew z napisem kaltcold czy to jest dobry poziom czy powinno być równo ze zgrzewem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 centymetr od zgrzewu to nie tragedia mozesz dolac i obserwowac stan   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 tak jak mówi Gawlak, tylko nie odkręcaj korka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 umnie jest tak jak u ciebie trosze poniżej napisu kalt ,takze spokojnie może tyle byc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 A dlaczego nie odkrecac korka ? Generalnie to ten zbiorniczek jest taki dziwny jakis. jak odkrecilem korek to widac ze jest dolek i tam jest troche plytu wlasnie okolo 1 cm do zgrzewu a przy napisie kaltcold jest troche mniej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 A dlaczego nie odkrecac korka ?zapomnial napisac ''na goracym silniku''wiadomo chyba dlaczego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Gawlak, właśnie chodziło mi o gorący silnik ale myślałem że się domyśli po twoim wytłumaczeniu ale mu powiem że może poparzyć ręce   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 w zbirniczku powinno być płynu ile pokazuje strzałka KALT-COLD (zgrzew zbirniczka) nie mniej nie więcej Najlepiej dolej płynu ale takiego który można mieszać z innymi płynami chyba że wiesz jaki masz to dolej takiego samego aha i uważaj zeby był do danego typu chłodnic   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 kamil, to ile ma być płynu to teoria a praktyka pokazuje co innego np. w moim aucie musi być niżej min. bo inaczej wyrzyga i to jest strata ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 to że można sie poparzyć to wiadome musze poprostu dolac. Płyn ma kolor zielony więc chyba standardowe borygo to będzie. Dziwi mnie tylko że przy kupnie auta byla dobra ilość płynu a po 3 miesiącach jazdy dzien w dzien ubylo go troche chociaz nie zauwazylem zadnych wyciekow pod samochodem poza woda z klimatyzacji w zbiorniczku kółek nie ma od oleju a na korku od oleju masła tez nie ma ani na bagnecie. Chyba jakimś cudem wyparował mi ten płyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
