Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Witam odczytałem dzisiaj taki kod błędu ECN050074, poszperałem na forum i kod 0500 to " Czujnik prędkości własnej pojazdu" O co chodzi ?Nie moge rozszyfrować także ostatnich 2 cyfr. Dodam że auto chodzi bez zarzutu, "check engine" nie swieci. Czy może ktoś pomóc w tym temacie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13223-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-w%C5%82asnej-pojazdu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Skasuj i zobacz czy za jakiś czas nie pojawi się znów. Dzisiejsze samochody są tak naszpikowane elektroniką, że nie trudno o jakieś zakłócenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13223-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-w%C5%82asnej-pojazdu/#findComment-241716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 U mnie po małym pożarku w ASTRZE III 1.7 cdti (szmata wpadła za silnik i rozgrzana sie zapaliła) pojawił się błąd ABS,( zauważyłem ze 2 przewody sie skopciły i łączyły sie ) potem komputer pokazał błąd prędkości pojazdu - czyli jak doczytałem błąd ABSu ktory jest z piastą. NIE wiem czy caly czujnik mam wymienić czy wystarczy poszukać wśród przewodów może dalej robią zwarcie.?? Kasowałem błąd - pojawił sie znowu. AUTO MA ODCIĘTY GAZ.. tzn max predkosc to 120 km.h i ZAMULA.. PORADŹCIE PANOWIE dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13223-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-w%C5%82asnej-pojazdu/#findComment-86981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
