Gość GmsMetallica
Witeczka
dzis zauwarzylem ze lewy migacz miga szybciej (nie ciagle) niz prawy ale tylko przy wcisnietym heblu i nie wazne czy na postoju czy w czasie jazdy, tak mnie zastanowilo czym moze to byc spowodowane :P czy blaszka sie zgiela czy moze cos gorszego np elektryka :)
https://forum.opel24.com/topic/13229-lewy-migacz/
Sprawdź najpierw wszystkie żarówki od kierunkoskazów, może któraś jest przepalona. W poprzednim moim samochodzie tak "sygnalizowało" przepalenie jednej z żarówek.
https://forum.opel24.com/topic/13229-lewy-migacz/#findComment-241856
a gdy już zrobisz to, co kolega powyżej poradził i wszystkie żarówki są sprawne, to obadaj masy przy lampach. czy aby się która nie przypaliła/zaśniedziała/czy co tam...
miałem właśnie takie objawy, gdy mi się masa w tylnym reflektorze upaliła, też tylko dla jednej strony coś się działo (albo szybko mrugało, albo odwrotnie - świeciła się tylko kontrolka na zegarach i żadnego migania)
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/13229-lewy-migacz/#findComment-241848
Gość GmsMetallica
no ok ale osobiscie wydaje mi sie to dziwne jak jakas zarowka sie przepali ze akurat lewy str miga szybciej, dzis bylem na przegladzie i wszystkie zarowy sa sprawne, tylko na desce nie mam od przeciwmgielnego tylniego ale ogolnie to sie swieci,
jedynie to te masy sprawdzic, mocowane sa do karoserii :P
https://forum.opel24.com/topic/13229-lewy-migacz/#findComment-241846
Rozumiem że hebel to hamulec.
A z hamulca świecą się wszystkie lampy ?
Nie masz może różnych (o różnych mocach) żarówek po obu stronach ?
https://forum.opel24.com/topic/13229-lewy-migacz/#findComment-241828
znalazłem archiwalną fotkę upalonej masy w złączu...
Dołączona grafika
widać która to, co? :P
przy okazji odkryłem, że naprawiłem to równo 2 lata temu i do tej pory mam spokój
styki spryskałem kontaktem dla ochrony
Tobie też tak radzę
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/13229-lewy-migacz/#findComment-241826
