Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Witam, potrzebowałbym garściinofrmacji na temat napinaczy pirotechnicznych w astrze F. Co steruje ładunkiem umieszczonym w tych "rurach"? Od napinaczy nie wychodzą żadne przewosy zupełnie tak jak by miały własny system sterowania. Szczerze mówiąc zawsze myślałem, że napinaczami też steruje sensor Airbag, ale chyba się jednak myliłem. Dla porównania - napinacze astr G mają już wychodzące kable... Pomocy, możecie mi dać linka do tych informacji, tudzież napisać w skrócie co i jak (chciałbym wymienić swoje wywalone napinacze, ale nie wiem gdzie jest jednostka sterująca nimi, i czym mam się do niej podłączyć)? Z góry dzięki za wszelkie wskazówki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13242-napinacze-pirotechniczne-co-je-wyzwala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 ja znalazłem to http://www.audi.pl/leksykon/napinacze-pasow-bezpieczenstwa-_pirotechniczne_be83cdfcacf8597f112b218223dbf13d,l.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13242-napinacze-pirotechniczne-co-je-wyzwala/#findComment-241731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Tak jak pisze w artykule powyżej - napinaczami steruje czujnik. Od napinaczy idą kable - innej opcji nie ma - do tego sterownika Tu masz zdjęcie napinacza - musisz znaleźć ten przewód - jeśli w ogóle go masz i zobaczyć gdzie jest wpięty. http://www.tomiicars.com.pl/oferta/2421.jpg Oględzin dokonuj przy odpiętym aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13242-napinacze-pirotechniczne-co-je-wyzwala/#findComment-241690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 to co piszezs wyzej sie zgadza ale to jest w G ja mam F i u mnie tez to nie jest nigdzie podlaczone a jak sie patrzylem na allegro za napinaczami to jak tma widac na fotkach one tez nigzie zadnych kabli nie maja czyzby to dzialalo samo od siebie na zasadzei sily bezwladnosciowej - czyli mocne szarpneicie jak przy uderzeniu i one sie wyzwalaja? nie wiem ale moze jest tu ktos kumaty co to wyjasni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13242-napinacze-pirotechniczne-co-je-wyzwala/#findComment-241686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Astra G ma napinacze pirotechniczne stąd podłączone do nich kable. Astra F ma napinacze mechaniczne stąd kabli brak. W napinaczach tych pasy napinane są przez sprężynę, która w chwili wypadku zwalniana jest przez mechaniczny układ bezwładnościowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13242-napinacze-pirotechniczne-co-je-wyzwala/#findComment-241678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 no to bylem blisko dziwne jest wies teraz ez czesto na allegro mozan spotkac aukcje typu "napinacze pirotechniczne do astry F" hehe widac niewiedza sprzedajacych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13242-napinacze-pirotechniczne-co-je-wyzwala/#findComment-241654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Ciekawe czy producent zaleca okresową wymianę tych napinaczy bo ta sprężyna pewnie z czasem słabnie a pasy bezp. zwiększają kilkanaście razy szansę na przeżycie w porównaniu do poduszek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13242-napinacze-pirotechniczne-co-je-wyzwala/#findComment-241648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 A czy możliwym jest, żeby takie napinacze wystrzeliły w czasie transportu? Zamówiłem jedne i dostałem wywalone chociaż kontrahent zarzeka się, że wysłał sprawne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13242-napinacze-pirotechniczne-co-je-wyzwala/#findComment-241642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 jezeli nie byly zabezpieczone zawleczka to jak najbardziej lekkie pukniecie i strzelaja wielu znajomych tak sie zalatwilo przy wyciaganiu foteli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13242-napinacze-pirotechniczne-co-je-wyzwala/#findComment-241640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 A czy możliwym jest, żeby takie napinacze wystrzeliły w czasie transportu?Możliwe, sam się o tym przekonałem. Powiedz u kogo kupiłeś? Na Allegro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13242-napinacze-pirotechniczne-co-je-wyzwala/#findComment-241639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
