Witam . Może ktoś spotkał się z takim problemem. Od prędkości 80 km wzwyż rozpoczyna się takie dziwne dzwonienie z prawej przedniej strony auta ( metaliczny dźwięk ). Myślę o łożysku w kole lub w alternatorze lub no właśnie.. Dziękuję za odpowiedź
https://forum.opel24.com/topic/13253-dziwny-odg%C5%82os-z-przodu/
sprawdź czy przy delikatnym skręcie w lewo lub w prawo ten dziwny odgłos się nasila. Jeśli tak to jestem przekonany, że to łożysko w kole. Ale musisz sprawdzić:wino: Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/13253-dziwny-odg%C5%82os-z-przodu/#findComment-241587
Właśnie chodzi o to że nie nasila się przy skrętach . Pojawia się ( nie zawsze ) przy większych prędkościach . Wtedy to jest takie dzwonienie , ja myślę o tym stabilizatorze jak popatrzyłem na rysunek. Tam są takie blaszki i ten dźwięk ma takie efekty jak dzwonienie kluczykami. Sorry może porównanie słabe ale ciężko tak opisać. Pozdrawiam i dzięki
[ Dodano: Pią Wrz 12, 2008 21:12 ]
darek19760306, :wino:???Bardzo śmieszne :wino:
https://forum.opel24.com/topic/13253-dziwny-odg%C5%82os-z-przodu/#findComment-241576
to na pewno nie jest stabilizator, przy luźnych gumach stabilizatora lub łącznika występuje wredne stukanie a nie dzwonienie! Podnieś auto, złap za oponę dwiema rękami, jedna ręka na górze opony druga na dole i sprawdź czy koło nie ma wyczuwalnych luzów! Później puść w ruch koło i posłuchaj czy nie występują żadne szumy.
[ Dodano: Pią Wrz 12, 2008 23:10 ]
Po za tym może być wiele przyczyn, coś jest poluzowane, ale ciężko stwierdzić na 100%. Życzę powodzenia! :wino:
https://forum.opel24.com/topic/13253-dziwny-odg%C5%82os-z-przodu/#findComment-241538
Gość Mariusz_760301
Najlepiej zrobisz jak podjedziesz do stacji diagnostycznej na szarpaki - tam Ci to na pewno wykryją.
Koszt nieduży - będziesz miał pewność :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/13253-dziwny-odg%C5%82os-z-przodu/#findComment-241436
