Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 a ja mam taki problem .... kolejny po prostu ..... jakos ..... kontrolka recznego hamulca zaczela swirowac. miga sobie przy jezdzie ........ przy postoju na swiatlach zapala sie ..... ........... a potem puszcza. linka ? .... przezytek tarczowych ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13270-hamulec-reczny-hamulce-tylnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Zrób mały test Na postoju z załączonym silnikiem wciśnij pedał hamulca do oporu i zobacz czy kontrolka się zaświeca jeżeli tak to 2 przyczyny: 1. Mało płynu hamulcowego 2. Szczęki/klocki już są zużyte i dużo płynu ucieka w tłoczki co powoduje że czujnik ilości płynu daje o sobie znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13270-hamulec-reczny-hamulce-tylnie/#findComment-241507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 1.sprawdzic stan klockow jak masz z tylu to tez 2.dolac plynu kontrolka swiruje jak jest malo plynu hamulcowego a najczesciej jak sie koncza klocki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13270-hamulec-reczny-hamulce-tylnie/#findComment-241506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 dzieki za szybka odpowiedz .... bo slyszalem o postawieniu w obrotach kolegi ktory mial awarie bebnowych hamulcow. krazownik dzis stoi .... ale jutro sprawdze. albo mam pechowego asterke .... albo ponad 220 tys robi swoje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13270-hamulec-reczny-hamulce-tylnie/#findComment-241500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 nic nie jest wieczne a o hamulce trzeba dbac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13270-hamulec-reczny-hamulce-tylnie/#findComment-241497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
