ile oleju do silnika 1.8 (Z18XE)?
Mi ostatnio na wymianie wlali 3,5-3,7 więcej nie weszło tak że chyba coś tam zostaje na zawsze ale 4,25 L to liczba dla silnika Z 18 XE
Sprawdziłem tez na tym co zostało w 4L kanistrze-jest w nim 0,4 L czyli,że do silnika weszło 3,6 L castrol magnatec 10W40 ,na bagnecie mam 3/4 i o nic nie pyta nic nie oznajmia silnik chodzi bez zarzutów.
https://forum.opel24.com/topic/13275-ile-oleju-do-silnika-18-z18xe/#findComment-241210
Tak dokładnie to nie wiem ile trzeba. Ale 3-5,7 to pewnie mało trzeba zobaczyć na bagnet.
Jak masz kontrolę oleju to Cię napewno powiadomi żeby dolać. U mnie niby wlane było prawidłowo ale po przejechaniu kilku kilometrów komp powiadomił mnie że za mało, dolałem 2 setki i jak jeździłem to po jakimś czasie znowu powiadomił. Wlałem jeszcze 2 setki i narazie jest sposkój. Tak że musisz poczytać dokładnie gdzieś ile trzeba wlać.
Tyle odemnie.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/13275-ile-oleju-do-silnika-18-z18xe/#findComment-241201
braun, tu masz zrzut ilości płynów w układach:
Dołączona grafika
do silnika zalejesz przy wymianie na początek np. 3,7L,
odpalisz silnik na chwilę, odczekasz kilka min. i ile trzeba będzie - uzupełnisz :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/13275-ile-oleju-do-silnika-18-z18xe/#findComment-241067
