Niezałaczający się wentylator Astra G1.7 TD
Witam
Mam problem z niezałaczającym sie wentylatorem..chłodnice mam nową problem pojawia się na postoju gdy stoję w korku podcas jazdy natomiast jest wszystko ok nawet przy duzych predkosciach:) nie mam pojecia gdzie znajduje sie czujnik temperatury i nie wim ktory bezpiecznik za to odpowiada...jezdze Astrą G 1.7 TD silnik oploski
https://forum.opel24.com/topic/13277-nieza%C5%82aczaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-astra-g17-td/
U mnie w Astrze F 1.4 to jest wisi na kabelku z prawej strony od chłodnicy. Wygląda jak 3 pinowo gniazdo :D U mnie siadł i silnik sie zagrzał dość mocno 15 minut roboty i mi znajomy wymienil :wesoly:. Sprawdzić można z tego co widziałem zwierając końcówki na czujniku wtedy powinien zaskoczyć wentylator.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13277-nieza%C5%82aczaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-astra-g17-td/#findComment-241415
  • 2 lata później...
Witam, mam pytanie odnośnie tego czujnika. Czy na zdjęciach, które umieściłem poniżej, widoczny przewód zakończony niebieską końcówką, to wspomniany czujnik (mój samochód to Astra na silniku Y17DT), jeśli nie to co to za przewód? Przewód ten rozgałęzia się od kabla wychodzącego z wentylatorów na chłodnicy po czym biegnie ku przodowi i jest przyklejony do przewodów biegnących wzdłuż czołownicy. Na jakiej zasadzie działa ten czujnik (dlaczego jest za czołownicą a nie gdzieś przy chłodnicy)? Wygląda jak by miał być gdzieś wpięty, czy aby na pewno jego miejsce jest tam gdzie widać na zdjęciach? Pytania te kieruję do Was gdyż mam ten sam problem o jakim pisał kolega, tj. nie załącza mi się wentylator podczas wytężonej pracy silnika w upalne dni. Mam zewrzeć ten przewód, aby sprawdzić działanie wentylatora?
Przewód biegnący od chłodnicy.
Rozdzielenie na czujnik?
Czujnik (jeśli nie to co to jest)?
Umiejscowienie całości.
Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/13277-nieza%C5%82aczaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-astra-g17-td/#findComment-392449
Witam
Czujnik temperatury czynnika w Astrze G z silnikiem X17DTL znajduje się w obudowie termostatu - posiada dwa piny i podaje informację o temperaturze do sterownika silnika oraz na zegary. Za załączenie wentylatorów odpowiada osobny moduł chłodzenia silnika znajdujący się w nadkolu po stronie kierowcy. Warto podpiąć komputer diagnostyczny i sprawdzić, czy nie ma zapisanych błędów oraz zrobić test załączania wentylatorów z poziomu diagnostyki.
Jeżeli odepniesz wtyczkę od czujnika temperatury i przekręcisz zapłon - to zaświeci Ci się kontrolka "check" oraz "usterki modułu chłodzenia" a także załączą oba wentylatory na pełnej mocy.
Pewnie problem już dawno rozwiązany ale może komuś się przyda na przyszłość :grin:
Kolego ladar powiedz mi, czy Twoja Asterka posiada halogeny przeciwmgielne, jeżeli nie to ta wtyczka właśnie jest do halogenów - po drugiej stronie na pewno jest taka sama (powinna być podklejona do wiązki która zasila sygnał dźwiękowy :grin: .
https://forum.opel24.com/topic/13277-nieza%C5%82aczaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-astra-g17-td/#findComment-392930
Wymieniałem rok temu termostat i z tego co pamiętam był on bez czujnika temperatury. Byłem też niedawno na diagnostyce komputerowej (przy okazji innej usterki) i komputer nie wskazała żadnego błędu związanego z wentylatorem - niestety, mechanik nie przeprowadził wtedy diagnostycznego załączania wentylatorów.
Rzeczywiście halogenów przeciwmgłowych nie posiada i ale przyznam nie sprawdzałem tego miejsca jeszcze, jak to zrobię dam znać :-).
Jakieś pomysły co dalej mogę zrobić ;-)
https://forum.opel24.com/topic/13277-nieza%C5%82aczaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-astra-g17-td/#findComment-393146
Czujnik temperatury w silniku Y17DT także znajduje się w okolicy termostatu, poszukaj dobrze. Jak odepniesz z niego wtyczkę i przekręcisz zapłon to samochód przejdzie w tryb awaryjny, zaświeci się kontrolka "check" oraz kontrolka "usterki modułu chłodzenia" i wentylator załączy się na pełną moc - w ten sposób sprawdzisz czy w ogóle działa. Od sterowania wentylatorami jest osobny moduł - to z nim trzeba się połączyć i odczytać ewentualne błędy, można także za pomocą interfejsu diagnostycznego wymusić załączenie wentylatora na poszczególnych prędkościach.
https://forum.opel24.com/topic/13277-nieza%C5%82aczaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-astra-g17-td/#findComment-393181
  • 2 tygodnie później...
Gość Mati8867
Na bank musi być, może być ciężko widoczna, bo takie luźne wtyczki w Astrze były podklejane taśmą izolacyjną do innych wiązek.
https://forum.opel24.com/topic/13277-nieza%C5%82aczaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-astra-g17-td/#findComment-394987
