Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 Jestem właścicielem Opla Astry II z 2002 r. z silnikiem deasla 2.0 DTI wersja elegance z klimatyzacją. Mój problem dotyczy braku sterowania ogrzewaniem wewnątrz kabiny. Cały mechanizm sterowania mam miękki (panel sterowania – sterowanie elektryczne) po naciśnięciu przycisków nawiewu górnego; dolnego; na przód nic się nie dzieje – brak sterowania. Nawiew pozostaje ciągle w tej samej pozycji (trochę na przód a reszta na nogi). Kiedy ponaciskać klawisze i wsłuchać się w odgłosy nic nie słychać… żadnych ruchów przesłon. Wykręciłem schowek i zajrzałem do środka. Przesłona powietrza obiegowego działa bez zarzutu. Nie widzę żadnych cięgien które mogły by serwować rozdzielaczami powietrza (może są wewnątrz układu). Mam parę pytań na które uczestnicy forum mam nadzieję będą w stanie udzielić mi odpowiedzi. 1. Gdzie znajduje się silnik który steruje rozdzielaniem powietrza? 2. Jak go sprawdzić, jak wymontować? 3. Czy jest jakiś bezpiecznik tego silnika (może on się spalił), który to? Może macie jakieś sugestie jak to zdiagnozować. Jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe informacje proszę pisać, postaram się jak najszybciej odpisać na posty. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13280-brak-rozdzielania-powietrza-front-panel-elektryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 Ostatnio pod taki sam samochód podłączałem techa i po wykasowaniu błędów zaczęły wszystkie nawiewy chodzić Proponuję podjechać do kogoś z TECHem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13280-brak-rozdzielania-powietrza-front-panel-elektryczny/#findComment-241390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 Był podłączany pod techa i błędy zerowane. Są błędy związane z innym problemem który mam od chwili zakupu (2 lata temu). Więc to nie pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13280-brak-rozdzielania-powietrza-front-panel-elektryczny/#findComment-241388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Witam kolege! A wiec jest tak! Mialem taki sam problem i teraz pytanie czy masz panel klimy sterowany recznie czy automatycznie (klimatronik) jezeli to drugie czyli klimatronik to pewnie wina lezy w samym panelu. Dzialao wszystko oprocz mozliwosci zmiany ustawiana lopatek kierojących strumien powietrza (na szybe na wprost i na nogi)! Jedynym wyjsciem jest zakup uzywanego panelu sterowania 250-400pln na allegro nowy w ASO 1400pln ! uszkodzonego panelu nieda sie naprawiac! jezeli chodzi o silniczek sterujący klapką od sterowania kierunkiem nawiewu to znajduje sie on pod kierownicą zaraz nad pedalami! Jak mialbys jakies pytania to pisz na maila podam ci nr gg pozdro mam nadzieje ze pomoglem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13280-brak-rozdzielania-powietrza-front-panel-elektryczny/#findComment-241113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Hi, dzięki za posta. Silniczek już namierzyłem, próbowałem go wykręcić ale bez akrobacji tego nie zrobię dlatego zostawiłem to sobie na jutro. Zanim wymienię panel chciałbym najpierw sprawdzić silniczek, a potem sprawdzić panel. Do tego silniczka wchodzi złączka. Może ma ktoś opis pinów? Przeczytałem na tym forum wątek tożsamy z moim dotyczący braku nawiewu w tym sam modelu. Tam pomogło skasowanie błędów. Jak już wcześniej napisałem robiłem to jednakże autor poprzedniego wątku napisał że kasował błędy na 2uch techach na pierwszym nic nie pomogło na drugim okazało się to zbawienne (ten drugi pokazał więcej błędów). Więc jak to jest z tymi techami... czy może to wina fachowości operatorów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13280-brak-rozdzielania-powietrza-front-panel-elektryczny/#findComment-241060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dampat Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Ja zacząłem sprawdzanie od wszystkich bezpieczników, wymieniłem filtr przeciwpyłkowy potem sprawdziłem silniczki znajdują sie od strony kierowcy pierwszy od dołu jest od ciepłego nawiewu i po przekręceniu pokrętła z nawiewem u mnie sie uruchamiał, trochę wyżej jest następny od otwierania klap nawiewu na nogi i on nie chodził wykręciłem go i sprawdziłem - był sprawny, poskręcałem wszystko spowrotem i pojechałem na warsztat podpieli auto pod kompa i wyszły jakies stare błędy usuneli ale nadal nawiewy nie chodziły. Wieczorem pojechałem do uzytkownika forum( odpisał na twoim poscie), który podpiął laptopa i podczas sprawdzania klimy wyszły błędy które usunął i wszystko zaczęło działac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13280-brak-rozdzielania-powietrza-front-panel-elektryczny/#findComment-240975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Nie wiem jakie błędy kasowali fachowcy podczas pierwszego podłączenia do techa, ale napewno nie te co trzeba. Podłączyłem auto do kompa (open scanner), skasowałem błędy i pomogło w 100%.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13280-brak-rozdzielania-powietrza-front-panel-elektryczny/#findComment-235851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dampat Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Ja wczoraj znowu miałem tan sam problem z nawiewami ale kasowanie błędów pomogło zostały tylko dwa błędy 6 i 36 których nie da się skasować czy może ktoś wie co to za błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13280-brak-rozdzielania-powietrza-front-panel-elektryczny/#findComment-235791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
