Jezeli myslimy o tym samym to pytasz o żarówki w liczniku. Żarówki t10 da sie wyjmować, ale już t5 sa na stałe i trzeba je kupić razem z cokołem. Oczywiście możesz ja spróbować wyrwać bo są chyba tylko przylutowane do tej wsuwanej blaszki z boku cokołu
https://forum.opel24.com/topic/13282-corsa-b-%C5%BCar%C3%B3wki-licznika/#findComment-241357
ok, czyli rozumiem że te małe żaróweczki są przylutowne na stałe, a jak kupie na allegro np: cokół czerwony kpl. z ledem czerwonym, to będe mógł wymienić leda na np: białego :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/13282-corsa-b-%C5%BCar%C3%B3wki-licznika/#findComment-241355
Gość Daniel GSi
Witam, ja u siebie mialem tak: kupilem ledy niebieskie bez oprawek, wyciagnalem z zegarow tamte trzy zarowki z cokolami, powyrywalem zarowki i powkladalem ledy, prosta sprawa tylko trzeba miec troche wprawy i cierpliwosci zeby dobrze wszystko zlozyc bo cokol jak dobrze pamietam sklada sie z tego duzego plastiku i dwoch blaszek miedzy ktorymi miesci sie zarowka albo led, poprostu trzeba zapamietac jak sie wszystko rozbieralo bo zarowka wychodzi latwo jak sie tamte dwie blaszki podwazy lekko, mysle ze napisalem w miare zrozumiale, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13282-corsa-b-%C5%BCar%C3%B3wki-licznika/#findComment-241311
Pewnie masz racje, tylko ja mam licznik z obrotomierzem i tam są małe cokoły z żarówką 12/1,2 i za bardzo nie chcą wyjść, a zamierzam kupić kolorowe cokoły R5/T5 ale nie bardzo wiem czy będzie można zamieniać w nich ledy np: czerwony cokół i niebieski led włożyć :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/13282-corsa-b-%C5%BCar%C3%B3wki-licznika/#findComment-241297
Gość Daniel GSi
Ja tez mam z obrotomierzem, nic trudnego, wystarczy dobrze obejrzec i podwazyc z dwoch stron te blaszki i zarowka wychodzi z cokolka, prosty mechanizm, a efekt koncowy bardzo fajny :wesoly: wszystko ladnie swieci
https://forum.opel24.com/topic/13282-corsa-b-%C5%BCar%C3%B3wki-licznika/#findComment-241209
