WItam. Mam problem tego typu że jak włączę dmuchawkę na max bieg to lekko zapala się kontrolka od ładowania. Zauważyłem że pasek alternatora nie jest pierwszej młodości. Czy to może być przyczyną? Czy może sam alternator daje ciała? Czy żeby wymienić pasek alternator trzeba luzować? Astra F 95rocznik. XDTL
https://forum.opel24.com/topic/13285-pasek-alternatora/
Podepnę się pod temat.
Czy w astrze G aby naciągnąć pasek należy użyć brechy czy czegoś podobnego? U mnie przy altku jest śruba przypominająca trochę gwiazdę, przykręcona do zębatego płaskownika. Czy dokręcając tę srubę naciągam nią pasek alternatora bez użycia brechy? :D
https://forum.opel24.com/topic/13285-pasek-alternatora/#findComment-240967
Pasek napędu alternatora: wieloklinowy, napędzający także pompę cieczy chłodzącej i sprężarkę klimatyzacji (w wersjach z klimatyzacją)
Regulacja naciągu za pomocą automatycznego napinacza
Naciąg właściwy
- pasek nowy 440...450 N
- pasek używany 320...390 N
W tym silniku jeszcze tego nie robiłem ale wygląda na to że nie trzeba naciągać, mhm trochę dziwne.
https://forum.opel24.com/topic/13285-pasek-alternatora/#findComment-240965
Gość Mariusz_760301
Prosty sposób na sprawdzenie naciągu paska:
Chwytasz palcami i próbujesz obrócić pasek - jak Ci się uda nie więcej niż 90 stopni to znak, że naciąg jest właściwy. Jak przekręcisz więcej to jeszcze musisz napiąć.
https://forum.opel24.com/topic/13285-pasek-alternatora/#findComment-240963
U mnie pasek piszczy, jest za luźny. Dlatego pytam, czy naciągnę go samą śrubą (tą podobną do gwiazdy) czy do tego trzeba użyć brechy czy czegoś podobnego?
https://forum.opel24.com/topic/13285-pasek-alternatora/#findComment-240893
