Gość Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Witajcie Wczoraj podlaczylem sie do kompa znaczy Astre G, i zczytalem kody bledow i natknolem sie na cos takiego w AIRGABu: 87 passanger side airbag squib circuit high resistance - Short to ground or interruption in circuit to control unit terminal 6 - Above condition must be fulfilled for at least 1 s. Effect: - The system telltale is switched on. Czy ktos sie z tym spotkal i jest wstanie powiedziec gdzie szukac bledu? Co oznacza terminal 6? Wiem ze chodzi o poduszke pasazera ale gdzie szukac usterki? Prosze o pomoc Dziekuje Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13296-airbag-kod-bledu-87-co-z-tym-zrobic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Coś się dzieje z poduszką pasażera. Za duża rezystancja czyli była usterka w obwodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13296-airbag-kod-bledu-87-co-z-tym-zrobic/#findComment-241214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Pewnie wtyczka ma wine ale przed kombinowaniem z nią odłącz akumulator i poczekaj z 5-10min bo czasami może poducha wywalić temat był na forum włącz szukajke Aby się do niej dostać trzeba wymontować schowek pasażera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13296-airbag-kod-bledu-87-co-z-tym-zrobic/#findComment-241211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 terminal 6 = 6-ty pin w złączu diagnostycznym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13296-airbag-kod-bledu-87-co-z-tym-zrobic/#findComment-241204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Krisp czytaj dokladnie passanger side airbagto boczna poduszka a nie przednia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13296-airbag-kod-bledu-87-co-z-tym-zrobic/#findComment-241182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 dzieki chlopaki za sugestie, juz zrobilem przeczyscilem zlacze w drzawiach i pod siedzeniem oraz obejrzalem poduszke przednia pasazera, potem rozkrecilem tapicerke w drzwiach i sie okazalo ze folia sie nie trzymala drzwi przy sensorze od AIRBAGa uszczelnilem i bledu juz niema mam nadzieje ze wiecej sie nie pojawi. Dziekuje Pozdrawiam Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13296-airbag-kod-bledu-87-co-z-tym-zrobic/#findComment-241112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 akurat folia nic tutaj nie ma do tego u mnie byla porwana jak szmata 2 lata nic sie nie dzialo z bocznymi poduszkami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13296-airbag-kod-bledu-87-co-z-tym-zrobic/#findComment-241107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 czytalem na forum omegi ze to ma znaczenie poniewaz jest tam sensor ktory reaguje na zmiane cisnienia w drzwiach folia ma te "cisnienie" jakos utrzymywac podczas zderzenia bocznego. Nieznam sie dokladnie tylko powtarzam tak jak to zrozumialem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13296-airbag-kod-bledu-87-co-z-tym-zrobic/#findComment-240991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 niby tak ale ta folia i tak nie jest szczelna w 100% jak cale drzwi zreszta porwana folia nie wywali bledu poduszek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13296-airbag-kod-bledu-87-co-z-tym-zrobic/#findComment-240981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
