Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Witam, Mam problem z Corsa C 1.0 benzyna.W czasie jazdy zdarza mi sie, ze spadaja nagle obroty silnika i gasnie. Jesli uda mi sie odpalic to wskaznik obrotow silnika nie dziala i pali sie lampka z samochodzikiem. Kiedy odpalam nastepny raz juz wszystko dziala. Czasem zdarza sie,ze w ogole nie odpala kiedy nagle spadaja obroty i zgasnie. Wymienilam juz akumulator i sadzilam,ze bedzie ok,ale niestety moj samochod nadal wariuje:( Czy ktos wie jaka moze byc przyczyna?? Z gory dziekuje za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13307-corca-gasnie-i-nie-dziala-obrotomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly_1981 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 A co Tobą kierowało żeby wymienić akumulator ?? Przy takich objawach jak podajesz najprawdopodobniej będzie to czujnik położenia wału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13307-corca-gasnie-i-nie-dziala-obrotomierz/#findComment-240180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Akumulator wymienilam bo calkowicie padl Juz znalazlam przyczyne (mam nadzieje).Byl to czujnik wałka rozrzadu. Narazie jezdzi bez problemu. Dzieki za odpowiedz. [ Dodano: Czw Wrz 18, 2008 17:54 ] A jednak moja radosc byla przedwczesna:((( Znowu gasnie po przejechanoiu okolo 6 km i zapala sie pomaranczowa kontrolka silnika. Po odpoleniu nie dziala obrotomierz, a kontrolka nie gasnie? Po podlaczeniu do komputera wykazalo,ze jest to wlasnie ten czujnik. Chyba diagnostyka komputerowa nie jest az tak trafna, jak wiele osob twierdzi:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13307-corca-gasnie-i-nie-dziala-obrotomierz/#findComment-240091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly_1981 Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Albo ten czujnik co wymieniłaś jest wadliwy/źle założony. Może styki zaśniedziały i trzeba przeczyścić w tej wtyczce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13307-corca-gasnie-i-nie-dziala-obrotomierz/#findComment-239838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Znalazla sie przyczyna. Wymienilam inny czujnik - położenia wału korbowego. Juz kilka dni jezdzi jak trzeba Pozdrawiam i dzieki za rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13307-corca-gasnie-i-nie-dziala-obrotomierz/#findComment-239017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
