czujnik temperatury X20DTL
Mam taki mały problem wskaźnik temperatury silnika na desce rozdzielczej nic nie wskazuje.
Myślałem na początku że po prostu jest uszkodzony termostat, ale przecież po przejechaniu tych 20-30 km chyba nawet przy uszkodzonym termostacie powinien coś wskazywać.
Mógłby mi ktoś wskazać gdzie szukać tego czujnika? :wesoly:
Z góry dzięki :wino:
https://forum.opel24.com/topic/13310-czujnik-temperatury-x20dtl/
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest umieszczony w obudowie termostatu który jest z lewej strony głowicy.
https://forum.opel24.com/topic/13310-czujnik-temperatury-x20dtl/#findComment-241126
Gość Mariusz_760301
U mnie przy uszkodzonym termostacie wskaźnik nic nie pokazywał.
Jego skala zaczyna się od 70 st.C i gdy termostat jest uszkodzony - puszcza cały czas na duży obieg to płyn nie zagrzeje się do tej temp. (70 st.C)
https://forum.opel24.com/topic/13310-czujnik-temperatury-x20dtl/#findComment-241118
Oczywiście tam gdzie wskazal kol.Bogo, ta wtyczka na termostacie http://img254.imageshack.us/img254/7343/p1030237jl4.jpg
https://forum.opel24.com/topic/13310-czujnik-temperatury-x20dtl/#findComment-241109
dzięki za pomoc!
wczoraj zauważyłem że czasem coś wskazuje, ale tylko na postoju.
to będzie chyba tylko i wyłącznie termostat.
A może ma ktoś jakiś inny pomysł? co to może być?
Tak czy owak postawie auteczko do mechanika ale nie chciałbym żeby mi nie nawciskał ściemy a co za tym idzie chciałbym uniknąć nie potrzebnych wydatków :D
https://forum.opel24.com/topic/13310-czujnik-temperatury-x20dtl/#findComment-240880
jeszcze takie małe pytanko :wink:
jak można sprawdzić czy działa zegar wskazujący temperaturę?
w starszych samochodach zdaje się że sprawdzało się to poprzez zwarcie styku do masy...
a tutaj są dwa piny....mam zewrzeć je ze sobą?czy może jeden z nich do masy?
https://forum.opel24.com/topic/13310-czujnik-temperatury-x20dtl/#findComment-240725
no i zwarłem oba
wiatraki chodzą ale wskaźnik dalej leży :shock:
czego się czepiać dalej?
[ Dodano: Czw Wrz 18, 2008 11:27 ]
w ogóle to jak to jest?
jest tylko jeden czujnik temperatury?
w innych autach jest po dwa :wink:
https://forum.opel24.com/topic/13310-czujnik-temperatury-x20dtl/#findComment-240664
  • 9 miesięcy temu...
