EGR i coś obok
Witam wiec dzis postanowilem oczyscic swoj EGR
oczywiscie napotkałem problem mianowicie śrube ktora trzyma egr odkrecilm i nie moglem zdemontowac egr tylko krecil sie w kółko wlasnej osi, ponizej zamieszczam foto
Dołączona grafika
a kolejne pytania jest co to jest obok egr i od tego ide rozne przewodziki do egr tzn 2 dokladnie
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/13311-egr-i-co%C5%9B-obok/
sabam123456, dziś wymieniałem filtr paliwa i również wziołem się za egr :wesoly:
Musisz całkowicie wykręcić śrubę imbusową i rozszerzyć kołnierz(to nie jest opaska) wtedy egr wychodzi bez problemu. Mój był cały zalepiony czarnym smalcem, wogóle nie był drożny. Niestety nie udało mi się go rozruszać, grzybek pozostał nieruchomy a raczej powinien się ruszać?
Napisz jak twój się zachowuję, na allegro jest kolo który regeneruje nasze egr-y, koszt 190zł. Pytanie czy warto i na co wpływa nasz uszkodzony.
To coś na zdjęciu za elektrozawór- podaje podciśnienie na egr
Powiedz mi czy koło zaworu masz jakąś luźną wtyczkę/złączkę?
https://forum.opel24.com/topic/13311-egr-i-co%C5%9B-obok/#findComment-241091
wiec tak ten czarny przewoód z zołtym paskiem ktory idzie do tej czesci o ktora pytalem jest podlaczany na zatrzask nawszelki wypadek odpialem przeczyscilem styki psiknalem wd 40 , kolejna rzecz jak zrobilem to ten bial przewod ktory podaje podcsinienie byl kompletnie odlaczy tzn urwana guma byla i byl nieszczelny wiec uzylem troche super glu posklejalem zakleilem tasma izolacyjna i podlaczylem, i powiem tak ze check sie nie pojawia narazie specjalnie jezdizlem dzis po trasie zeby sprawdzic nic sie nie pojawialo jutro w takim razie wyjme egr ( tenks za podpowiedz) i po robie foty jak moj wygladał :wino:
[ Dodano: Pon Wrz 15, 2008 18:26 ]
wiec wymontowalem dzis EGR i zobaczylem wielki SYF!! Czyscielem ze 20 min popsikalem troche smarem silikonowym i wd40 , zamontowalem a i dla montujacych egr jak wyjmiecie egr to zdejmijcie opaske zalozcie po czysczeniu egr i dopiero na to opaska ja zrobilem tak ze troche mocniej odgialem ta opaske zalozylem i scisnalem spowrotem.
mam pytanie tylko w takim razie jak lekko powinien chodzic ten dzyndzel ? bardzo czy troszeczke ciezej ?
[ Dodano: Wto Wrz 16, 2008 07:31 ]
no niestety nie okazał sie to EGR :wesoly: ....co to moze byc dalej ?
https://forum.opel24.com/topic/13311-egr-i-co%C5%9B-obok/#findComment-241044
