Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Zafira 1,8 16V 1999r. silnik z18xe1. W czsie jazdy silnik nagle stracił mo i zaczął szarpać. Podłączenie do kompa wykazało uszkodzenie sondy lambda. Po wymianie sondy w dalszym ciągu brak mocy, silnik nie może wejść na obroty i strasznie nim szarpie. Z wydechu czuć w spalinach niespalone paliwo. Sprawdziłem cewkę i jest ok, zamontowane sa tez nowe świece zapłonowe. Co to może być? Acha po wymianie sondy nie wykazuje żadnych błędów. Następnym pomysłem jaki przychodzi mi do głowy to sprawdzenie stopnia sprężania na poszczególnych cylindrach. Czytałem, że winą może być zawieszajacy się zawór lub wypalone gniazdo zaworu. Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o info o kosztach naprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13325-paliwo-w-spalinach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Witam!!! Niestety ja mialem takie objawy z moja Zafirka (silnik 2.2 benzynka Z22SE), okazalo sie ze jeden zawor sie rozsypal i uszkodzil jeden cylinder, tlok itd. Oj to mnie strasznie zabolalo finansowo. Miejmy nadzieje, ze u Ciebie to nie bedzie podobna sprawa. Pozdrawiam!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13325-paliwo-w-spalinach/#findComment-240983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Witam ponownie. Wykluczyłem dzisiaj zawieszanie się zaworów. Cisnienie w każdym z cylindrów jest 1,5 . żadnych przedmuchów. Silnik dalej pracuje z przerwami i w spalinach jest paliwo. Co raz wyskakuje błąd sondy. Co jeszcze może być odpowiedzialne za nadmierną dawkę paliwalub nie spalanie paliwa w cylindrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13325-paliwo-w-spalinach/#findComment-240860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Masz LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13325-paliwo-w-spalinach/#findComment-240812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Moja Zafirka jest tylko na benzynę. [ Dodano: Wto Wrz 16, 2008 20:41 ] No i już doszedłem. W jakiś dziwny sposób przetarł się paliwowy przewód ciśnieniowy przy pompce paliwowej. Brak ciśnienia prawidłowego podawanego na wtryskiwacze spowodował, że lały one paliwo do kolektora dolotowego ale niedostatecznie je rozpylając. Część paliwa musiała nie zostawać spalana i dostawała się w ten sposób do układu wydechowego. A niespalone paliwo w układzie powodowało błąd sondy lambda. Szkoda tylko katalizatora. Niestety musiałem go wyciąć gdyż był wypalony. Tak więc przy błędach sondy proponuję brać pod uwagę również słabe ciśnienie podawane przez pompkę paliwa. Przewód ciśnieniowy przetarł się o kostkę przyłączeniową umieszczoną na deklu zbiornika od wewnętrznej strony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13325-paliwo-w-spalinach/#findComment-240786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Plutko, Witam Ja też mam takie szarpanie autem przy zmianie biegów i dodaniu energicznemu gazu. Czy możesz coś więcej napisać na temat silnika Z22SE? Bo już ubolewam się z tym 6miesięcy. Pozdrawiam Rafał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13325-paliwo-w-spalinach/#findComment-195576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
