Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Witam wszystkich! Tak jak w temacie: jak sprawdzic czy cewka jest sprawna ponieważ mam podejrzenie ze nie ma iskry na jeden cylinder.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13330-jak-sprawdzi%C4%87-czy-cewka-zap%C5%82onowa-jest-sprawna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 może bys tak podał jakiego silnika dot. ta sprawa!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13330-jak-sprawdzi%C4%87-czy-cewka-zap%C5%82onowa-jest-sprawna/#findComment-240912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 przepraszam! Z tego wszystkiego zapomniałem podać najważniejszego Opel Corsa B silnik 1.0 X10XE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13330-jak-sprawdzi%C4%87-czy-cewka-zap%C5%82onowa-jest-sprawna/#findComment-240902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 możesz wykręcić wszystkie świece część gwintowaną przyłożyć do obudowy silnika żeby był kontakt z masa. Jedna osoba włącza rozruch druga sprawdza iskrę na każdej świecy ( bedzie trochę dmuchać z gniazd świec:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13330-jak-sprawdzi%C4%87-czy-cewka-zap%C5%82onowa-jest-sprawna/#findComment-240833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Nie wykręcaj wszystkich wykręć jedną i po kolei sprawdzaj na wszystkich kablach(listwie) z masą, zawsze trochę mniej roboty niż wykręcać wszystkie "W końcu lenistwo jest motorem postępu."   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13330-jak-sprawdzi%C4%87-czy-cewka-zap%C5%82onowa-jest-sprawna/#findComment-240796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 jak to chce, zawsze możemy zaoszczędzić roboty i przepuszczać że świece i układ zasilania z każdą ze świec jest OK a w temacie padło słowo "podejrzenie że nie mam iskry na jeden cylinder"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13330-jak-sprawdzi%C4%87-czy-cewka-zap%C5%82onowa-jest-sprawna/#findComment-240618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
